Проект теплоаккумулятора из емкости высокого давления с ТТ-котлом
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем Alexcross, 12.06.15.
  1. Alexcross
    Alexcross
    Alexcross
    Исходные данные деревянный дом 70м2 с планируемым расширением до 200м2за счет пристройки из блоков ячеистогобетона.
    Уровень первого этажа +1,7 м.
    Планируется пристойка котельной с заглублением на -1,4 м
    Имеется КЧМ-5 на 9 секций с тэнами на 9 кВт
    и примерно такая же емкость на 3000 л под ТА
    того же производителя, рассчитанная на давление 10атм.
    Эксплуатация котла планируется на дровах в режиме максимальной емкости, теплоаккумулятор чтобы не бегать постоянно к котлу.
    Тэны планирую использовать на случай непредвиденных отъездов
    Система нужна гравитационная. Вопрос в емкости имеются врезки как на чертеже, если я внутри емкости размещу трубы с изгибом вниз и вверх, с целью наиболее полного использования теплоносителя будет ли система работать в гравитационном режиме. Делать врезки непосредственно в низ и вверх проблематично, толщина металла примерно 10 мм, да и емкость изнутри оцинкована, а залезть внутрь емкости для монтажа отводов вверх и вниз вполне возможно, так как люк достаточно большой. Также планирую разместить внутри змеевик для организации ГВС
    Покритикуйте пожалуйста
  2. BudeViss
    BudeViss
    BudeViss
    ТА в гравитационной системе не работает, не хватает высоты. А так идея хорошая, заводской тап дорого стоит.
  3. Alexcross
    Alexcross
    Alexcross
    А почему будет не хватать высоты, я отталкивался от идей данной статьи http://blog.vashdom.ru/author2754/blog890.htm
    у меня батареи на высоте +2,3 а ТА стоит на -1,2, будет еще батареи второго этажа +5,0 и сама напорная петля +7,0
    можно еще как вариант положить бак на бок на высоте 0, тогда низ бака будет однозначно выше котла. и не надо отводы внутри городить. Просто если бак положить на бок то сложнее теплообменник ГВС размещать внутри (планирую из 30 метровой гофрированной 3/4" нержавеющий трубы навить), когда вертикально то все просто 10 витков и все.
  4. BudeViss
    BudeViss
    BudeViss
    Попробуйте, должно работать.
