Газовый котёл для дома из SIP панелей?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем id236086965, 11.06.15.
  1. id236086965
    id236086965
    id236086965
    Подскажите пожалуйста как выбрать и расчитать мощность газового котла для дома из сип (137 строительных метров), на что обратить внимание при выборе, как я понял нужен двух контурный что бы и отопление и горячая вода были, а как расчитывать именно для сип что-то найти не могу, здесь вроде не очень мощный нужен, ведь теплопотери меньше.
  2. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    @id236086965, котел не будет знать из сип у Вас дом или нет, котлу это не интересно. Вы лучше скажите другие данные - где дом, какая площадь, сколько точек ГВС?
  3. id236086965
    id236086965
    id236086965
    Дом 137м 2этажа в московской обл раменский район, две душевые на первом и втором этажах.
  4. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    @id236086965, на два душа берите одноконтурный 24 кВт + бойлер косвенный от 100л. Если природный газ - традиц котел, если сжиж. газ, то конденсатник.
  5. id236086965
    id236086965
    id236086965
    А разве двухконтурный не лучше?
  6. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    А Вы согласны на некомфортное ГВС? В этом то и суть бойлера...
  7. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    он лучше только ценой. В Вашем случае - два душа, а 24 кВт - это только один полноценный душ в протоке.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А может он не будет пользоваться двумя одновременно.
  9. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    так я же вроде описал, что если два душа, то БКН однозначно, а если один, то и 24 кВт в протоке справятся.
  10. Geneeser
    Geneeser
    Geneeser
    Георгиевск
    Живой пример отопления сип-дома на 140 кв. м. с двумя точками разбора ГВС (ванная - душ и раковина, кухня - раковина) и 10 равными контурами тёплого пола (радиаторов нет) - двуконтурый котёл Arderia на 16 кВт без БКН. В межсезонье, правда, плохо: жарко, т. к. температура отопления имеет 2 уставки - либо 30, либо 60 градусов.(кто подскажет, как это исправить?)
  11. Geneeser
    Geneeser
    Geneeser
    Георгиевск
    Сейчас стоит задача: обеспечение нормального обогрева тёплым полом на той же площади без тактования, но с возможностью использования двух душей одновременно. Реально ли без БКН? Какой котёл выбрать?
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А что узел подмеса на ТП отсутствует. Напрямую теплоноситель от котла в полы подаётся?
    Не взаимосвязанные абсолютно вещи.
  13. Geneeser
    Geneeser
    Geneeser
    Георгиевск
    Почитал про узел подмеса, полагаю, в этом доме он отсутствует. Коллектор на 10 контуров имеется. Что касается подбора котла по сегодняшней задаче, стоящей передо мной, то не совсем вас понимаю, ввиду недостатка знаний в данной области. Мыслю так: Так как одновременно могут использоваться два душа, то мощность котла должна быть максимальной для моего размера котельной - 28-30 кВт. Далее, ищу котёл, который выдаёт минимальную мощность по контуру отопления около 5-6 кВт, либо с уставкой температуры теплоносителя от 27 до 30. Тут же смотрю минимальное потребление газа. По данным критериям выбор падает на Arderia D28 (вроде уже не найти) и Ferroli divatech. При этом мастера по тёплым полам говорят, что 30 кВт для дома сип на 120-140 кв- перебор и котёл будет тактовать. В общем, я в замешательстве, потому обращаюсь к специалистам на форуме по выбору котла и сопутствующих аксессуаров (типа открытия для меня - узла подмеса)
  14. Geneeser
    Geneeser
    Geneeser
    Георгиевск
    Ещё один момент: рекомендуют делать равные по длине контуры тёплых полов, исходя из площади дома, а не отдельный контур на каждую комнату. Верно ли данное утверждение?
  15. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    Если оба душа будут использоваться не более 30-40 мин, то Вам хватит и 150-200л бойлера с котлом на 24 кВт. Проверено как теорией так и практикой. Если БКН взять не получится, то посмотрите на Luna Duo-tec 40. В режиме ГВС он дает 40 кВт - с экономными лейками вполне хватит и на 2 душа. Это конденсатник и минималка у него 5,7 кВт по отоплению.
