Не отключается циркуляционный насос на Warmos-1M
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем СУ 37, 11.06.15.
  1. СУ 37
    СУ 37
    СУ 37
    Череповец
    Привет всем, подскажите, пожалуйста, кто-нибудь сталкивался с проблемой не отключения циркуляционного насоса на электрокотле Warmos-1M 9,45/380. При подключении нового котла все заработало нормально, тэны грели, насос гонял воду по батареям, но при выключении котла, насос не останавливался, продолжал гонять воду по системе. Горит лампа "проток". Подождав примерно с полчаса, отключили котел от сети (предполагали, что насос отключится при остывании до определенной температуры). На следующий день мы включили насос, он стал работать, хотя тэны были отключены вообще. Что это- брак или стандартная работа котла? По моему мнению, хрень какая-то нездоровая.
  2. СУ 37
    СУ 37
    СУ 37
    Череповец
    Забыл еще сказать, система открытая, перемычку датчика давления (как сказано в инструкции) отключил.
  3. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Привет Вам.
    Ежели насос отключить, тогда лампа проток погаснет и высветится ошибка - котёл не будет работать. По этой причине насос работает постоянно, это штатный режим.
  4. СУ 37
    СУ 37
    СУ 37
    Череповец
    А есть котлы с автоматикой отключения тэнов и циркуляционного насоса? А если подключить датчик комнатной температуры, будет отключаться насос?
  5. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Большинство нормальных котлов выключают и тэны, и насос.
  6. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Когда разрабатывался Warmos M1 администрацией была поставлена задача - применить датчик протока. Ребята технически не грамотные. Вот в результате получилась такая разработка. Это моя разработка в плане электроавтоматики. Почему не указал на это администрации? Да просто мне урезавли зарплату на 25%, поэтому и не указал. Комнатный термостат не поможет.
  7. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Warmos QX с таким же недостатком.
