Пора и мне... Клинский район - баня 6х4 со щитком
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Alex321980, 11.06.15.
  1. Alex321980
    Alex321980
    Alex321980
    Здравствуйте, уважаемые форумчане.
    Банный раздел прочитан до дыр... деньги накоплены... настало время реализовывать задуманное.
    А задумана баня 6х4 со щитком и Ферингером (хочется, как это ни банально, РБ). Насчет Ферингера пока не решился, но вот РБ ХОЧУ!
    Фундамент: бетонные столбы d=200 ручным буром на глубину 150 см (с запасом), планирую 18 штук. Над землей - 40-50 см.
    Каркас, основная доска 150х50. Утепление: пол - пенопласт 150, стены и перекрытие - Роквул 150. Чердак холодный, невысокий.
    Пол: в парной и моечной стяжка и плитка, в КО - обычная доска 40ка со шпунтом.
    Парная без особых изысков, планируется два полка (по рекомендациям знатоков), трапы в парной и моечной.
    Выложу пока то, что нарисовано. Внутреннюю отделку пока не рисовал, т. к. пока нет четкой позиции что будет. Пока думаю обшивать ИБ. Про смолу и ель знаю.
    На выходных начинаю закупки дерева, цемента и пр для начала работ. На след. неделе бригада приступает. Пока оговорена стройка каркаса. Проект рисовал сам в скетчапе (тоже положу сюда).
    1_Баня со щитком общий вид.jpg 5_Баня со щитком вид помещений.jpg 6_Баня со щитком вид помещений2.jpg 7_Баня с размерами_платформа.jpg 10_Баня с размерами_вид сверху.jpg 11_Баня с размерами_1.jpg
    Прошу критики, советов. Обещаю отчет с картинками.
    Основные непонятки пока:
    1. Под щиток с печью - пока в сомнениях - хватит ли 6 столбов, или вообще сделать отдельную тумбу и развязать со строением.
    2. Щиток - вернее часть, которая экран от печки - как интегрируется в стены, в смысле, как сверху соединять с перегородками - можно ли их опирать на этот экран?
    Заранее спасибо за участие.
  2. Sanches
    Sanches
    Sanches
    Пермь
    Рисунок столбов бы, было б понятнее.
  3. Alex321980
    Alex321980
    Alex321980
    Прошу прощения... Да, когда сам делаешь, рисуешь, кажется, что это очевидно :)
    Вот... постарался изобразить...
    Вариант 1 - Единый пол. Щиток весом около 1300-1400 кг опирается на пол, который в свою очередь опирается фактически на 4 столба...
    Вариант 2 - тумба под щиток и печку. Развязывается с полом. Пол/каркас опирается на столбы, щиток с печкой - на свой фундамент.
  4. Sanches
    Sanches
    Sanches
    Пермь
    Тумба будет жить своей жизнью. Я так понимаю она будет выше глубины промерзания, а столбы ниже?
    Я за первый вариант. Так то, там и одного столба хватит, один столб с вашим сечением держит тонны две http://domstroyu.ru/tise/fundament/raschet-fundamenta-tise. Но я бы сделал две и сверху залил ростверк между ними под ширину щитка.
  5. Alex321980
    Alex321980
    Alex321980
    Да вот и я тоже думаю подпереть деревянный "ростверк" четырьмя столбами. Да, по нагрузке на см2 проходит с бААльшим запасом...
    Просто уже несколько человек предлагали мне эту тумбу. Вот и засомневался... Хотя цифры показывают, что все в норме...
  6. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Я бы залил по столбам ж/б плиту, толщиной 10 см, и на нее щиток с кирпичной трубой.
    Если без кирпичной трубы, то щиток можно и просто на укрепленный деревянный пол. Удачи
  7. Alex321980
    Alex321980
    Alex321980
    @5_6
    Сергей, спасибо за посещение темы.
    Что имеется ввиду - без кирпичной трубы?
    На каком ряду переходить на сэндвич?
    Перекрытие-то пройти надо вроде. Или можно после 26 ряда на сэндвич до перекрытия перейти?
    Будет делаться по порядовкам из Вашей темы (спасибо BobSol и GlooM):
    Порядовка ч. 1_на форум.jpg Порядовка ч. 2_на форум.jpg Порядовка ч. 3_на форум.jpg Порядовка ч. 4_на форум.jpg Порядовка ч. 5_на форум.jpg
    Сейчас заодно подыскиваю кирпич и печника...
  8. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Конечно переходить на сендвич после прохождения перекрытия, после распушки.
    Посмотрите темы со щитками - решения с сендвичами описаны не раз.
    И переходы с кирпича тоже показаны. Удачи
  9. Alex321980
    Alex321980
    Alex321980
    Ну что, с божьей помощь, помолясь...
    Бригада правда другой веры. Ну да дом-то они мне построили. Думаю, баню уж точно осилят.
    Выбрал все-таки фундамент на столбах только. Вариант 1 из поста #3.
    Начали:
    У ребят своеобразная манера делать фундамент. Опалубка из доски для дома. В земле столб пробурен буром, сверху столб - квадрат в сечении и еще получается шайба в земле... Доски, ессно, изнутри полиэтиленом будут прикрыты. Так как бур не очень длинный, решено буриться на 1,2 м в землю. Столб в самой высокой точке 30 см над землей. В самой низкой около - 50 см. Сначала они "отзеркалили" мне баню в фундаменте, вернее сказать поменяли местами КО и моечную с парной - короче неправильно пробурили столбы. Пришлось им же и переделывать :) В конце концов - вроде когда уезжал, все размеры +- 1 см совпадали. Посмотрим что будет после заливки...
    20150621_171214_Richtone(HDR).jpg 20150621_171229_Richtone(HDR).jpg 20150621_171242_Richtone(HDR).jpg
  10. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    @Alex321980, поздравляю с началом стройки!
    Есть ли расширение внизу столба? и какого диаметра? с опалубкой хитрО. только вот шайбы может поменьше в диаметре надо бы?
  11. dekok
    dekok
    dekok
    Минск
    Рад за Вас. Подписываюсь
  12. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    О-о... Так делать фундаменты нельзя. Как бы после зимы, "чего не вышло"...
  13. Alex321980
    Alex321980
    Alex321980
    Ну у меня котельная стоит на таких же ножках... зиму отстояла - нормально. Немного фоток по ней вот здесь. При этом в ней - в левой части - стоит еврокуб с соляркой, полный ок 900 кг, ниче - держит.
    А тут веса-то... Кубов 7 древесины будет, плюс печь (щиток) и по мелочам. Тонн 5-6 от силы... "г-г-г-главное - не б-б-б-бояться". Народ вона каркасы на покрышках с песком ставит и ничего :victory::hndshk:
    Ну уж сделали шайбы-то:aga: Кстати, сами шайбы сделаны в плодородном слое, а вот столб уже уходит вглубь - в глину... На шайбы - частичная нагрузка, так сказать. Кстати, не стал сначала акцентировать внимание, столбы - по 4 штуки арматуры 10мм - просто думаю, что это очевидно.
    Расширения внизу нет. Да и практика показала, что не нужно.
    Диаметр столба 20см, даже чуть больше. Считаем теорию:
    1. Площадь опоры 1 столба = Пи х R2 = 3,14 х 10 см х 10 см = 314 см2.
    2. Площадь опоры всего = 22 столба х 314 = 6 908 см2
    3. Исходя из нагрузки ну пусть 7 тонн: 7000 кг/6908 см = получаем примерно 1 кг на см2.
    А норма - до 2,5 кг на см2. Смех, да и только. Да и то - это с печкой (щитком), которая основную нагрузку даст на 6 столбов. Остальные - несут смешной вес.
  14. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Дело тут не в нагрузке, а как раз, в противоположном явлении - в "выталкивании" этих столбиков зимой вверх, с последующим просыпанием грунта под основание. Строение таким образом "растет". Причем, как правило, неравномерно. Если же верхняя лента достаточно могуча, то возможно и выдержит неравномерные нагрузки, и "расти будет" более-менее равномерно. Земля + глина, как раз "самое то", для успешного развития сего процесса.
  15. Alex321980
    Alex321980
    Alex321980
    @ASN
    Да про пучение я и говорю - котельная стоит. Пока вроде нормально. Согласен - одна зима не показатель. Но будем думать посмотреть. Поэтому и уходим ниже глубины промерзания - больше 1 м глубина. У котельной по-моему 1,3 м, здесь - 1,2 м в землю.
    Как-то же народ на столбах ставит дома. Ничего не выталкивает. А для этого, я так понимаю, нужно уйти ниже глубины промерзания...
