1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Как классифицировать –плита с ребрами жесткости или МЗЛФ
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем walker1, 11.06.15.
  1. walker1
    walker1
    walker1
    Собственно не столько интересует как назвать, а как, поняв что это, рассчитывать.
    Начинаю строить 1 этажную мастерскую-сарай. Стены пеноблоки D400 толщиной 300мм с последующей облицовкой кирпичем через вентзазор. Чердак неотапливаемый. Первые годы эксплуатации обогрев электричеством, с поддержанием зимой минимальной температуры в будни и прогревом в выходные.
    Грунт - верхний слой плодородка 35-40см, затем глина.
    УГВ высокий - весной 30см от поверхности земли.
    Размеры по внешним сторонам 11000 х 5000мм с внутренней перемычкой, которая делит фундамент в плане примерно пополам.
    Планирую заливать МЗЛ 500х800мм (армировании по Сажину) с выпусками арматуры и сверху залить плиту 150мм заподлицо с лентой. Подушка под лентой 30см трамбованный щебень. Ленту снаружи планирую утеплить ЭППС. Также ЭППС под плиту внутри ленты (на засыпной и утрамбованный песок или щебень). Утепленная отмостка и дренаж.
    Вопрос в том как считать этот фундамент- мелкозаглубленной лентой с полами по грунту (тогда толщина должна быть 600мм – если по Сажину) или плитой с ребрами жесткости (тогда плита тонкая и без теплых полов)?
    Что скажут профи?
    Спасибо
  2. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
