Треснула стена, или заставь дурака богу молиться
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Dmipro, 11.06.15.
  1. Dmipro
    Dmipro
    Dmipro
    Минск
    Здравствуйте, я получил по заслугам за свою глупость несусветную. Сделал я летний душ (на улице) как пристройку к веранде (где у меня подведена вода и сделана канализация, другими словами оборудована ванная и туалет внутри помещения). А снаружи этого помещения, на стену я повесил смеситель (холодная +горячая вода), внизу подвел трубу канализации, намереваясь сделать поддон и сливной трап, чтобы вода уходила в канализацию.
    Сливная труба оказалась высоковато и ее нужно опускать. Но для этого нужно было раскопать основной слив канализации с другой стороны веранды, срезать и опустить основную трубу и таким образом опустился бы слив летнего душа.
    Данная работа откладывалась по финансовым, и временным причинам.
    И пока работа откладывалась, я начал эксплуатировать душ со сливом прямо на землю, возле фундамента веранды. Вот она глупость! Начало ее в этом месте! Запоминайте люди и не повторяйте ошибок!
    Думал, если немного - ничего страшного. Это "немного" заняло 1 сезон эксплуатации летнего душа без слива в канализацию. Водичка лилась под фундамент. Дурак. Дурак и еще раз Дурак.
    И вот наступила весна, птички запели, и мое неожиданное наблюдение, что стена веранды треснула... Причина понятна, водичка под фундаментом промерзла и рванула стену.
    Трещина вертикальная у угла веранды. Фундамент вроде не затронут. Стены - газоселикат обложенный белым кирпичом. Треснул кирпич снаружи, внутри помещения отштукатурено (блоки) и там трещины нет.
    Воду лить перестал! Ура, хоть в этом поступил наконец-то умно. Но не уверен, что это поможет...
    Общие рекомендации я прочитал в интернете. Сделать маячки и наблюдать, это первое, а второе - страх и ужас - укрепление фундамента и стен... Из-за какого-то недоделанного слива!
    А спросить я хочу вот что. Будет ли расти трещина или рост остановиться в моем случае? Т. е., если сейчас не эксплуатировать душ, воды не будет, остановится ли разрушение стен?
    И если остановиться, просто заштукатурить и все? Или обязательно укреплять фундамент.
    Итак никогда не лейте регулярно воду вблизи фундамента. И еще никогда не ешьте на ночь сырых помидор. Спасибо за внимание, Ваш Пинокио.
  2. Топоним
    Топоним
    Топоним
    Наблюдайте, возможно обойдется без серьезных последствий. Выкладывайте фото.
  3. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...При этом надо добавлять, если нету дренажа и ливневки...:|::hello:
    Около моего фундамента разрешаю лить хоть тонну воды в день...:)
    Ему НИЧЕГО не будет...т.к. фундамент УШП...и под ним НЕТУ
    пучинистого основания...(есть щебень, и песок)...а так же дренаж.
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    @Коростелёв СТ, ...Очень ценное замечание...:)]:)]:)]:super:
    Наверно только забыл его дописать? :faq::flag:
  6. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Полагаю причину вы определили правильно-это вода приведшая к увлажнению грунта под фундаментом.
    Но следствия надо рассматривать три
    одно вы назвали - возможный фактор пучения, а вот
    - второе возможно это просадка фундамента как следствие потери прочности грунта в основании из-за его замокания.
    -и третье если была песчаная подушка возможно вымывание мелких частиц под подошвой с последующей просадкой фундамента
    Понаблюдать безусловно надо, но полагаю процесс остановится-причина вами убрана.
    Ваше явление довольно распространено и последствия такие же, когда канализация и водопровод заводятся через стену фундамента а каналы для обследования и эксплуатации не предусматриваются, проходит энное кол лет появляются протечки и хозяин о них узнает по трещинам в фундаменте.
  7. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Если грунты с "плохим" К фильтрации (глины/суглинки), а фундаммент стоит на песчаной или ПГС подушке без водоотведения - тогда эта вероятность самая вероятная.
    Но скорее комплекс того, о чем написали коллеги: мало того что замокшие грунты пучило - вода могла их осадить и фундаменты начали накапливать напряжения плюс суффозия с тем же результатом.
    Не исключается и еще один фактор - эта часть грунтов и сама по себе могла оказаться более слабой вследствие неоднородности или обводненности (не обязательно).
  8. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Приходи в мои темы поболтаем...
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Спасибо!... Но...нету времени...:no::(
    Надо следить за своими темами...(333 штуки на сегодня)...
    три ФАК, а...штук 15 *подвешенных*...29-я текущая...
    Ну и по другим разделам много раскидано...:ogo::flag:
    А так же поставили в наказание Модератором на одном форуме...:close:
  10. Dmipro
    Dmipro
    Dmipro
    Минск
    Спасибо всем за советы и поддержку. Мою глупость оправдывает то, что я знал, как правильно сделать, что нужно слив сразу делать в канализацию. Но все отложилось и привело к таким последствиям. Летом было невыносимо жарко, а на веранде посуда еще не повешена, там только закрытые трубы. Надеюсь научусь своим опытом.
    Теперь по существу, да действительно, я не написал сразу об этом, ранней весной, когда я приехал на дачу и вошел в летний душ, моя нога провалилась почти по колено в землю. Т. е там образовалась воздушная пробка. Таким образом предположение что под фундаментом еще могло вымыть землю, тоже имеет место.
    Есть еще и другие факторы. Как заметили выше, действительно, я провел воду из колодца путем подкопа под фундамент и заведение трубы внутрь. На месте входа трубы и находится пол летнего душа. Ну может сантиметров на 20 отступает, но часть котлована (бывшего) приходится на пол душа.
    Котлован отлежался 1 год, перед тем как я стал лить воду, но видимо вода размягчила усадку и земля провалилась больше.
    По поводу фундамента. Этот дом с пристройкой достался мне по наследству. Я его не строил. Там было сделано следующее. В 2000 году деревянный дом времен войны поднимали на домкратах и заливали по периметру ленту фундамента, в том числе под пристройку (веранду), которой еще не было (единый фундамент). Затем дом опустили (ну или я не знаю последовательности) и возвели пристройку (веранду) из газоселиката и все вместе, дом и веранду, обложили белым кирпичом. Имелась ли в фундаменте арматура – узнать невозможно. Кода мы делали подкоп под фундаментом для заводки трубы на веранду, и потом вывод канализации под летний душ, часть фундамента сверху штрабили перфоратором под трубу. Мне показалось, что в фундаменте есть только камни, довольно крупные и нет арматуры. Мы заеб. штрабить, такой крепкий был фундамент. Сам фундамент примерно 1-1,5 м. уходит вглубь земли.
    Следующих 2 фактора, по моему мнению, ослабившие стены. 1). С обратной стороны веранды тоже есть подкоп, я писал ранее, там выход канализационной трубы. Оба подкопа находятся на небольшом расстоянии друг от друга (на разных примыкающих сторонах стены), примерно пару метров от угла веранды каждый. На фото я нарисовал стрелками подкопы.
    2). Сторона веранды которая отошла находится на небольшом уклоне, т. е. летний душ находится со стороны уклона земли.
    Складываем все части головоломки и получаем причину аварии:
    - Стена веранды с летним душем находится на уклоне;
    - В фундаменте возможно нет арматуры;
    - Фундамент подкопан с двух сторон на небольшом расстоянии;
    - Регулярное литье воды под фундамент в районе подкопа.
    - Возможно отсутствие ливневки в этой части стены, где летний душ, тоже сказалось на аварии, т. к. вся отмостка с этой стороны разрушилась и отошла от стены, еще когда дом достался мне.
    Как можно было не сложить все эти факторы вместе! – объяснение одно: отсутствие у меня опыта строительства (только консультации всяких дядей Вась - добра буде, сто лет простоиць, капай) и предположения и надежда, что «пронесет»).
    Выкладываю фото веранды летнего душа, где в фотошопе показал подкопы и где трещина стены стрелками. Саму трещину еще не сфотографировал.
    P. S. Порыв интернет я убедился (и тут на форуме писали), что причина разрыва стены и даже фундамента от полива водой – довольно распространена. :)) Люди не задумываются как все хрупко на самом деле, и что замерзшая вода – сильнее многотонного бетона, что уже говорить о бюджетных фундаментах, где мешают раствор «на глазок».
    Кстати нужно не забывать до первых морозов снимать краны с улицы (или хотя бы открывать их полностью), т. к. замерзшая в кране водичка порвет кран как картонную бумажку.
  11. Dmipro
    Dmipro
    Dmipro
    Минск
    Я собираюсь завести трубу с строящийся сарай, чтобы там сделать хоз. кухню для приготовления закаток на зиму. Хочу там сделать раковину и поставить ванну, мыть яблоки и т. п. И слив в канализацию.
    Как правильно организовать подвод трубы с водой и слив в канализацию, чтобы не повторить своих ошибок, т. е, сделать, как Вы пишите, "каналы для обследования и эксплуатации"? Ведь действительно в трубах в земле может появиться протечка в районе фундамента.
    Я залил только фундамент в прошлом году, пока нет стяжки, нет стен, и я думаю завести трубы внутрь сарая. Правильно ли это? Или лучше возвести стены (из блоков) и потом, когда сарай постоит годик, подкапываться под фундамент?
    Спасибо, с уважением.
  12. Geopolymer
    Geopolymer
    Геополимерные технологии укрепления грунтов
    Geopolymer
    Санкт-Петербург - Москва - Самара
    Если можно, то выложите фото трещин более крупно.
    Прсоедание грунта можно утранить. Угол пристройки усилить, чтобы трещина или закрылась или просто не развивалась.
  13. Dmipro
    Dmipro
    Dmipro
    Минск
    Выкладываю трещину. Показал ее на первой фото фиолетовыми линиями. трещина пошла от правого угла дома, до окошка (под окошком) и слева от него есть полоска. Что интересно, когда кулаком простукиваешь стену, справа от трещины кирпич прилегает плотно (глухота не простукивается, т. е. угол как будто - монолит), а вот слева от трещины простукивается глухота за кирпичами, вплоть до окошка, под окошком и по-моему слева от окошка тоже. Потом дальше снова плотно.
  14. Dmipro
    Dmipro
    Dmipro
    Минск
    Еще фото.
  15. Angel4130
    Angel4130
    Angel4130
    Мелочи жизни, все не так страшно, рвануло только по швам, если б кирпич порвало то тут уже была бы жопа
