Перекрытия на 6.5 м
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем alex92, 11.06.15.
  1. alex92
    alex92
    alex92
    Челябинск
    Перекрытия на 6.5 м
    Доброго дня!
    Комната 6*6.5м сейчас перекрыта следующим образом:
    Посередине лежит швеллер 20ка на нем перпендикулярно балки 150*50 с шагом 0.7.
    Стены газобетон.
    Как я понимаю жить на втором этаже при таком раскладе нельзя.
    Подскажите пож-та как можно исправить ситуацию.
  2. Андрей_Дачник
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Сделать шаг балок 0,35 см. Либо использовать прямые или перекрестные связи между балками для уменьшения прогиба. Либо сочетать оба способа.
  3. alex92
    alex92
    alex92
    Челябинск
    Посередине не швеллер, а двутавр.
    Меня больше смущает двутавравая балка.
  4. alex92
    alex92
    alex92
    Челябинск
    Пробую просчитать
    Примем полезную нагрузку 300 кг/м2.
    Вес балок 9 балок примерно 200 кг / 39 м2 = 5.1 кг/м2
    Вес настила пола (доска 40ка) 940 кг / 39 м2 = 24.1 кг/м2
    Коэф. надежности примем 1.2
    Расчетная нагрузка q=(300+5.1+24.1)*1.2 = 395 кг/м2
    Вес двутавра 21кг/м.
    Нагрузка на погонный метр двутавра:
    q=395*6+21=2391 кг/м.=2.4 т/м
    Считаем изгибающий момент:
    M=q*l*l/8 = 2.4 * 6.5 *6.5 / 8 = 12.7 т/м = 1270 т / см.
    Сопротивление стали примем 2.1 т/см2
    Находим требуемый момент сопротивления:
    W = 1270 / 2.1 = 605 см3
    В то время как у 20го двутавра он равен всего 184 см3.
    Даже если принять нагрузку равную 150 кг/м2, то получим W около 350 см3.
    Посчитаем прогиб:
    f=6.2*M*l*l*l*l/I=6.2*2.4*6.5*6.5*6.5*6.5/1840 = 14.4 см
    при норме 650/200 = 3.25 см.
  5. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Можно, но по-спартански
    Ширина грузовой площади 3 метра а не 6. Или у ваших деревянных балок единственная точка опоры это двутавр?
    Зависит от ваших возможностей, конструктива и степени завершенности строительства. Напрашиваются дополнительные балки.
  6. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Когда речь заходит о деревянном перекрытии, я советую всем ЛВЛ брус. У себя на пролет 5.1 м и 3.5 м использовал 240х75 через 40см, и как то не беспокоюсь ни очем. :).
    Легкие и по прочности как плиты, ни прогибов тебе ни вибраций, не забиваю голову расчетом нагрузок на пол при таких балках.
  7. alex92
    alex92
    alex92
    Челябинск
    Ну они еще опираются на стены. Тогда нужно брать меньше?
    Строительство завершено. Но второй этаж нежилой.
    А вот возможностей не так много. Как по средствам, так и по помощникам.
    Вариантов много конечно:
    1. добавить двутавры (по моим расчетам помогут еще 2 двутавра на 27)
    2. деревянные двутавры из осб (дороже, срок изготовления у нас от месяца)
    3. лвл балки (очень дорого)
    4. залить жб балки (нужен расчет)
  8. Dengt
    Dengt
    Dengt
    Если можете добавьте двутавры
