Размер выноса крыши
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем fed180, 11.06.15.
  1. fed180
    fed180
    fed180
    Размер выноса крыши
    Подскажите.
    Можно ли в каркасной одноэтажной бане 4х6 сделать вынос крыши 1 метр? Не сломается край стропило?
    Верхние лаги и стропило - доска 50х150 с шагом 80см. Крыша - профлист.
    Угол 26 гр.
    Ошибка в фото. С правого ската крыши на фото две цифры 600см. Это ошибка. их не надо.
  2. mfcn
    mfcn
    mfcn
  3. fed180
    fed180
    fed180
    Извините, это правильно не вынос, а свес крыши. Пишут, что не меньше 50-60см.
    А 100 см можно?
  4. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Можно
  5. fed180
    fed180
    fed180
    Gricall Спасибо, что ответили.
    А сколько вообще можно сделать максимальный свес без подпорок при такой стропильной системе?
    Я смотрю, все делают стропильную систему с мауэрлатом. А у меня стропильная нога опирается на затяжку, которая является балкой верхнего перекрытия. В чём минус такой системы?
    У меня и дом и сарай так сделаны.
  6. fed180
    fed180
    fed180
    Люди. Откликнитесь!
  7. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Зависит от сечения балки которая образует карнизный свес
    В вашем случае если от стропилины поставить стойку на стену, как у вас на картинке, то метр без проблем. Больше-это считать нужно.
    да мало минусов. одни плюсы) главное балки надежно привязать к стенам, а стропила к балкам.
    Из плюсов, убирается распор на стены, карнизный свес не опускается слишком низко, часто это важно.
  8. fed180
    fed180
    fed180
    Вот такую стропильную систему я планировал. Стойка вертикальная на фото, это временно. Только тут свес 50см. Это я сделал для сарая.
    Вот так нормально для бани со свесом 100см?
    Причём хочу сделать разные свесы. С одной стороны 60см, а с другой 100см. Мне кажется будет нормально. Как по вашему?
  9. Денис-СПБ
    Денис-СПБ
    Денис-СПБ
    Без проблем, главное что у вас цельная затяжка без разрезов (та что 6 метров на рисунке) .
  10. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Я-бы эти стойки оставил. Особенно при вылете 1м.
  11. fed180
    fed180
    fed180
    Я имел ввиду одну стойку, которая стоит посередине, а не короткие стойки с боков.
  12. Lunofobijaj
    Lunofobijaj
    прохожий
    Lunofobijaj
    прохожий
    Иваново
    Только плюсы!
    при этом заготовить и пронумеровать можно на земле, а потом поднять и установить.
