1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 42
Ленивая, но продуманная хозяйка
Тема в разделе "Мое личное хозяйство", создана пользователем Оленька777о, 11.06.15.
  1. Еленавороная
    Еленавороная
    Гость
    И какую купить? только не с алиэкпресс, я не пользуюсь этими премудростями.
  2. yusvl
    yusvl
    yusvl
    Пушкино
    Многие, в том числе и я используют обыкновенную лампочку Ильича, обычно 40 ватт хватает. Подвешивают и под ней кладут термометр. Температура под лампой должна быть схожей с инкубаторной 37-38 градусов. И обязательно смотреть на поведение цып. Кучкуются под лампой- холодно, разбегаются от нее- жарко. Исходя из этого регулировать высоту лампы.
  3. youbabi
    youbabi
    youbabi
    Самара
    У меня брудер 1.20 см высота 50 ширина 50. Лампу вешала в углу ближе к сетчатым дверкам. Т. к. в нем были цыпы старше 2 недель они сами решали где им быть. Младше жили в коробке. На дно греющий кабель для рептилии с термореле. А сверху лампочка. В коробке оставляла угол где ничего не было емли хотели туда уходили.
  4. Оленька777о
    Оленька777о
    Оленька777о
    Я звонила в Питер, специально забивала в строку поиска все для террариума.
    Вот сейчас ссылку на коврик сброшу. Ваши мысли. Лампа кислород на мой взгляд выживать будет. Может керамическая и правда лучше?
    https://www.aqua-shop.ru/index.php/cPath/78_274/sort/2d/page/5
  5. Variunia
    Variunia
    Минск
    Термоковрик хорошо для новорожденных. Они мало какают и им надо тряпочку стелить. Ножки теплые будут.
    Ну, а позже на стенку можно прикрепить и теплый уголок им создать, особенно хорошо, когда свет на ночь выключать надо.
  6. Оленька777о
    Оленька777о
    Оленька777о
  7. светлана52
    светлана52
    светлана52
    Нижний Новгород
    @Оленька777о, Оль, мне кажется, что это дороговато. На Али можно за эту цену 2-3 штуки купить. Но если ты не покупаешь через китайские сайты, то конечно здесь покупай. Посмотри ещё на минифермере, там по-моему было по дешевле.
  8. Оленька777о
    Оленька777о
    Оленька777о
  9. Farutina90
    Farutina90
    Farutina90
    Великий Новгород
    Для цыплят я использую только такие лампы. На полную мощность, конечно, никогда не включаю, у меня к ней подключен светорегулятор (диммер). Очень удобно- для суточников надо много тепла, включаю ее по-сильнее, а чем старше становятся цыплята-мощность обогрева уменьшаю, а к месяцу выключаю совсем.
  10. Оленька777о
    Оленька777о
    Оленька777о
    @Farutina90, Юленька, расскажи пожалуйста про последние два дня в инкубаторе.
    Они вылупляются при закрытой крышке?
    Я рано заложила, если кто будет, то в 4 утра начнут)
  11. bormen
    bormen
    bormen
    Малоярославец
    @Оленька777о, подождут, как проснёшься, душ примешь, позавтракаешь, а потом "деток" из инкубатора в брудер перенесёшь. Не спеши...
  12. Farutina90
    Farutina90
    Farutina90
    Великий Новгород
    Так там все просто. Останавливаешь переворот, кладешь все яйца на бок, повышаешь влажность до 60% и естественно не открываешь крышку! Вылупится первый цып, подожди 8 часов, он обсохнет и можешь крышку открывать и доставать пушистика. Старайся крышку открывать как можно реже чтобы влажность не падала, она влияет на жесткость скорлупы, чем она мягче тем проще им вылупиться.
  13. Оленька777о
    Оленька777о
    Оленька777о
    @Farutina90, я прям в расстеренности, у меня нет индикатора влажности. Просто ванночка с водой стоит и то одна, даже не две!
    Я не думала, что это надо контролировать (
  14. Farutina90
    Farutina90
    Farutina90
    Великий Новгород
    Для Блица одной ванночки для вывода мало! Их же в комплекте 2 шт? Останови переворот, достань лоток с яйцами, поставь вторую ванночку и установи влажность 60%
  15. Оленька777о
    Оленька777о
    Оленька777о
    @Farutina90, я подумала это на 72 яйца, а у меня 29, как-то вообще не подумали получается. А где там таймер, сходила посмотрела, только температура стоит. (Датчик)
