Нужна ли опрессовка?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Rand69, 11.06.15.
  1. Rand69
    Rand69
    Rand69
    Система отопления - коллекторная, ВТП - коллекторные.
    Все трассы и магистрали разведены трубой Rautitan stabil 16 мм и 32 мм. ТП разведен Rauterm S 17 мм. В "теле" пола нет НИКАКИХ соединений. Все трассы - цельная труба, без соединений. Часть радиаторов - чугунные (должны стоять на "чистом" полу). "Чистого" пола естественно пока нет, есть только черновой, который ниже на 200 мм.
    Вопрос - нужно ли опрессовывать эти трассы и ТП до заливки стяжки? По сути это будет опрессовка самих труб, есть ли в этом необходимость? Есть вероятность что новые трубы имеют дефекты? Для этого потребуется полностью собрать всю систему: магистраль - коллектор - подводка - радиатор (или ТП). Но радиатор не на что ставить (пола еще нет), подключить его на необходимой высоте не получится, можно ошибиться на несколько мм по длине подводящей трубы и когда пол зальется, то ее может уже не хватить. Может какие то заглушки поставить на трубы вместо радиаторов? Да и трудоёмкость получается большая - все радиаторы (37 штук) временно развесить и подключить, опрессовать трассы и потом все опять разобрать для отделки... Можно оставить выпуски труб с запасом и потом их обрезать при окончательном подключении радиатора?
    Прошу опытных подсказать правильное направление.
  2. Igor150
    Igor150
    Igor150
    Вопрос - нужно ли опрессовывать эти трассы и ТП до заливки стяжки? - ДА!
    По сути это будет опрессовка самих труб, есть ли в этом необходимость? -ДА!
    Есть вероятность что новые трубы имеют дефекты? - Возможно, но не не совсем для этого опрессовка.
    Для этого потребуется полностью собрать всю систему: магистраль - коллектор - подводка - радиатор (или ТП) - Не обязательно.
    Заглушки ставьте.
    Много тем по этому поводу есть на форуме, повторюсь, труба холодная не растянутая, не опресованная, в процессе и после заливки останется в первоначальном виде по диаметру, а когда все сделаете подключите и пустите теплоноситель, горячий до 70 а то и выше в радиаторы идет, труба будет растягиваться, расширяться! а ей будет не куда! В следствии чего треснуть может стяжка да и труба прослужит не долго. Нужно прессовать и оставить под давлением 4-6 атм и во время заливки стяжки, прессовать можно и воздухом, потом стравить через 4-6 дней после заливки стяжки!
  3. Rand69
    Rand69
    Rand69
    Благодарю. С трубой для ТП более менее понятно - она мягкая и прямо в стяжке. ТП опрессовать не так трудоемко и вполне возможно.
    А вот трассы до радиаторов? Они не в стяжке, они армированные, не расширяются, по сути это меллопласт. Зачем их опрессовывать если нет соединений?
    Про заглушки... А как их выполнить на 16-ю трубу? К радиаторам она монтируется на евроконус.
  4. Igor150
    Igor150
    Igor150
    Все расширяется, при нагревании, коэффициент расширения разный, и трубы радиаторные я бы вам посоветовал в энергофлекс упаковать, в изоляцию, хотяб толщиной 3-5мм. вам не надо же чтоб они грели стяжку и к радиаторам подходили остывшие! Тогда пресовать и не надо, в изоляции они будут подвижны. Я так понимаю что у вас коллекторно лучевая разводка на радиаторы?
  5. Rand69
    Rand69
    Rand69
    Ну конечно они у меня в изоляцию уложены и они под слоем утеплителя для ТП ... У меня именно коллекторная разводка. Значит в этом случае не нужно прессовать?
  6. Igor150
    Igor150
    Igor150
    Нет, можно обойтись и без опрессовки им есть куда деформироваться при нагреве., потом опрессуете когда все подключите и проверите на течь соединения радиаторов с трубами., а полы до заливки надо!
  7. Rand69
    Rand69
    Rand69
  8. Ivan_volodin
    Ivan_volodin
    Ivan_volodin
    Да уж... ! "Тормоза придумали трУсы..."
  9. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Rand69, опрессуйте все. Бесплатный совет. :)
  10. Rand69
    Rand69
    Rand69
    Ну если не сложно, обьясните, зачем новые, фирменные трубы опрессовывать? Что с ними может быть?
  11. Rand69
    Rand69
    Rand69
    Как опрессовать трубы подводящие к чугунному радиатору если нет чистого пола?
  12. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Я не смогу Вам этого объяснить. Это аксиома монтажников. Это... как ...на красный стоять, а на зеленый идти. :):hello: Если одним выражением, то чтобы заливать стяжку со спокойным сердцем и твердой рукой. :):hello:
  13. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Через коллектор.
  14. Ivan_volodin
    Ivan_volodin
    Ivan_volodin
    Трубы при рабочем давлении 2,5 Бара имеют уже бОльший диаметр, чем без давления. Не накачаете рабочего давления - возможно стяжка полопается.
    Уж не говоря о том, что в трубе может прятаться скрытый заводской дефект, какими бы наифирмовейшими трубы не были.
  15. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :) короче говоря: " Тиха украинская ночь, но сало лучше перепрятать".:)]:hello:
