1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Подскажите по планировке
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем MaloyD, 11.06.15.
  1. MaloyD
    MaloyD
    MaloyD
    Вологда
    Всем доброго дня!
    Нарисовал примерную планировку. Строить хотелось бы из газоблока. Для ПМЖ семьи пока из 3-х человек. Отопление планируется газ.
    План мансарды пока не нарисовал.
    Посмотрите свежим взглядом.
  2. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    Планировки нет, опросника нет, населена роботами :close:
  3. MaloyD
    MaloyD
    MaloyD
    Вологда
  4. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    При такой площади бойлерной потолки должны быть 3,75 в чистоте, чтобы добиться необходимого объема в 15 кубов для газового котла.
    прихожей нет, где раздеваться планируете?
    ну и еще раз прошу заполнить опросник, он третий сверху в этой ветке.
    среди необходимого: стороны света, дорога, коммуникации, состав семьи (лучше с возрастом, одно дело 25-30 и мелкий ребенок, другое - 40-45 и подросток, третье - молодая семья и бабушка).
  5. Pterro
    Pterro
    Pterro
    @MaloyD, опросничек заполните...)
  6. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    За счет санузла увеличить бойлерную до 5,4м. При высоте потолка 2,8 м получатся требуемые 15 м3
    Для чего левая стена уступом? В чем гешефт?
  7. MaloyD
    MaloyD
    MaloyD
    Вологда
    Увеличить гостиную и разместить лестницу.
  8. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Имеется ввиду, зачем оставлять другую часть (фронтальную) уже?
  9. MaloyD
    MaloyD
    MaloyD
    Вологда
    1. Вологодская обл.
    2. Газобетон 400 мм D-500
    3. Участок 10 сот. почти квадрат. Если смотреть на план помещений как я его выложил, то снизу параллельно проходит дорога. Дом планируется в 6 метрах от дороги и 4 метрах от соседа справа. Дом одноэтажный с мансардой.
    4. ПМЖ
    5. Отопление: первое время электричество, потом газ.
    6. Семья: я и жена - 30 лет, ребенок - 6 лет. В планах еще один.
    7. На первом этаже стандартно: гостиная, кухня (не менее 10 м2), с/у, маленькая спальня (гостевая), котельная.
    8. Котельную придется расширить.
    9. Нужен тамбур.
    Кухня и гостиная раздельно.
    Личного с/у в спальне не нужно.
  10. MaloyD
    MaloyD
    MaloyD
    Вологда
    Что бы гостевая комната не была длинной и узкой
  11. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Да, проблема...:aga:
    Чем она так будет слишком неудобной с лишнем метром длины и 3 м2 площади? Сделайте у неё на стороне тамбура шкаф глубиной 60 см. И будет она лишь на 35 см длиннее вашего варианта.
    А можно еще сделать встроенный шкаф с дверьми со стороны тамбура, пустив поверху балку до оставшевося куска стены в холле и далее опять балка через холл.
  12. MaloyD
    MaloyD
    MaloyD
    Вологда
    Просто мне кажется, что получится большой дом для трех человек...
  13. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    в этой спальне жить вашей жене, пока она будет беременная и кормящая :)
    Считайте, что в доме для комфортного проживания нужно примерно 30 кв. м. на каждого человека. Вас в перспективе четверо, это минимум 120 кв. Я считаю, что в случае второго жилого этажа, надо прибавлять еще метры на лестницу. Это примерно 15 метров. Вот и считайте, что у вас должно получиться 130-140 кв. м. по внутренним стенам на два уровня. С кладовками, топочными и прочими помещениями :)
  14. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    стороны света?
  15. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Лишние 3 кв. м на каждом этаже что-то решают? Объем строительства практически не будет отличаться. И при этом проще фундамент, нет лишних углов и т. п.
