Теплый водяной пол в гараже
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем kws84, 11.06.15.
  1. kws84
    kws84
    kws84
    Салехард
    Добрый день имеется гараж в гаражном кооперативе задумываюсь об устройстве отопления теплым полом от электрокотла, вообще гараж не предполагается постоянно использовать а в основном по выходным с машиной поковыряться, отогреть, оттаять так как территориально мы расположены на полярном круге г. Салехард и зима у нас холодная и долгая (октябрь-апрель)
    По строению:
    - Площадь 28 м2, размеры 7х4 м., высота 3 м.
    - Стены пеноблок 20 см. 2 наружные стены утеплены пенопластом 5 см. внутрянки пока нет планирую стены оштукатурить и утеплить из нутри пенопластом 5 см.
    - Потолок утеплен по деревянным лагам 15 см. пенопласта пока ни чем не подшит.
    - Полы по грунту отсыпка, полиэтилен, 5 см. пенопласта, 10 см (может чуть больше 12см.) бетон армированный.
    - Ворота распашные металлические утепленные
    Пирог теплого пола думал делать так:
    - пеноплекс 5 см.
    - сетка для укладки трубы
    - труба пока ни знаю какую использовать но хотелось бы не очень дорогую
    - стяжка раствором думаю 5-7 см.
    Система отопления на электрокотле пока ни знаю какой использовать можно и самому сделать мощность думаю 3 кВт вообще для экономии электричества и исходя из режима посещения гаража хотелось бы чтобы было к примеру так нужно в гараж приехал за сутки включил котел на следующий день приехал в гараже тепло в систему думал залить антифриз
    А теперь вопросы
    1. Будет ли работать теплый пол в таком режиме или нужно его постоянно поддерживать хотябы на минимуме.
    2. Достаточно ли будет этой мощности котла
    3. Какой примерно насос нужно использовать
    4. Стоит ли вообще с этим заморачиваться учитывая описанное строение и режим его использования.
    Заранее всем спасибо прошу покритикуйте или посоветуйте что нибудь.
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Салехард -48 -46 -43 -42 -29 -54 Самый мелкий минимум -29*. И что вы собираетесь в промёрзшем гараже за сутки до ремонта, ТП нагреть при эл. котёл =3 кВт для площади 28 м. кв.?:faq: По нормальному
    радиаторное отопление в металле, ТТ или на отработке котёл, регистры вдоль трёх стен + пропановая пушка, тогда о чём то говорить можно, а так "маниловщина" одна, не считая, что стяжке 5..7 см эти термо удары явно не по душе придутся.
  3. Appolo10
    Appolo10
    Appolo10
    Самое простое и малозатратное - бытовой электрообогреватель с вентилятором (может несколько).
