Турбированный котел. проблема с дымоходом
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы)", создана пользователем Mo3ulla, 11.06.15.
  1. Mo3ulla
    Mo3ulla
    Mo3ulla
    С февраля котел dietrich начал весело глючить. притворяться что не видит пламя. главный момент что он мог отработать нелинейное время мог неделю мог и дня не протянуть. долгая бойня с сервисцентром доказала что котел в ней не причем.
    электрика не причем. на котел работает стабилизатор +ONLINE UPS+ разделительный трансформатор
    газ вроде тоже. да и ошибка должна быть по идее другая.
    остается дымоход. диспозиция следующая
    1. основа - асбестовая труба 100мм (внешний диаметр 110).
    2. 2х этажный дом. высота трубы ориентировочно 14м от патрубка котла.
    3. дымоход имеет 70 см горизонтальный участок. под небольшим углом.
    4. измерения следующие скорости потока
    на холодную 1.08 м/с
    во время работы котла 1.28 м/с
    на горячую 0.8 м/с
    среднее из 3х измерений. че этому чуду в дымоходе не нравится? :(
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    @Mo3ulla, дымоход то при чем?
    Добивайте сервис.
  3. Mo3ulla
    Mo3ulla
    Mo3ulla
    Еех не до летело последнее редактирование ..
    котел вроде как из списка причин вычеркнут когда. асц соизволил приехать в расширенном составе с газоанализатором. и человеком отвественным за гарантийное обслуживание етой горелки. в итоге они на месте ее разобрали... проблем не нашли. абсолютно все параметры горения и работы - штатны
    а дымоход появился на сцене когда у меня получилось застать момент ошибки
    1. включилась горелка.
    2. включился нагнетатель .. отработал 60 сек как должен
    3. включение поджига.
    4. щелчок клапана газа
    5. воспламенения не произошло.
    6. в итоге ошибка. повторный запуск сразу .. в дымоходе довольно сильный и обьемный (судя по отзвукам еще и в самой трубе) хлопок
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Это говорит о том, что с дымоходом все ок.
    А это говорит о том, что что то не так с электродом розжига. Или нет искры, или бьет не туда.
  5. Mo3ulla
    Mo3ulla
    Mo3ulla
    Ну о том что это это это сам электрод. мысли были. но не должны ли эти проблемы иметь несколько большую повторяемость. чем. "мог неделю мог и дня не протянуть". когда у этого механизма были проблемы с електричеством. там повторяемость и воспроизводимость проблемы была близка к 100%
  6. Mo3ulla
    Mo3ulla
    Mo3ulla
    Вчера в ливень похоже дымоход таки расчехлился.
    в момент открытия клапана газа. отчетливо было слышно начало детонации. НО ОТЗВУКА В ДЫМОХОДЕ НЕ БЫЛО -результат ошибка
    достаю анемоментр. меряю. 0.3-1.2 м/с после запуска котла и вовсе - 0.0. как только труба рахогрелась 0.3-0.8 м. с
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Труба теплоизолирована?
