Посоветуйте недорогой вариант водоподготовки
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем олегус, 11.06.15.
  1. олегус
    олегус
    олегус
    .2. Характеристика объекта
    Источник воды: личная скважина с соседом
    Глубина скважины 56м, дебет. примерно 4 куба
    Тип (марка/модель) установленного насоса: педроло 4ср 16м
    Характеристики насоса: _ max подача 6м3/час, max напор 6бар.
    Имеется ли гидроаккумулятор 300л,
    Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.)_ примерно планируемое 600л
    Число и тип точек водоразбора: 6 д 8d6fadb99de12aa04497fd4981ba329a.jpg ушев и 8 раковин
    Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): постоянно 6 переодически до 12ти_
    Тип канализации и её характеристика: накопитель на 30 кубов +планирую бактерии с аратором и сброс чистой воды в грунт
    Особенности водоподготовки хоз.-бытовое водоснабжение, горячее водоснабжение, отопление,
  2. ArsReem
    ArsReem
    Clean. Pure. Extra dry.
    ArsReem
    Казань
    @олегус,
    1. вода из скважины поступает в систему ХВС вашего дома прозрачная?
    2. тухлым запахом отдает? и как бы вы описали "аромат" воды?
    3. среди показателей не достает марганца (как и сероводорода).
    4. следует предусмотреть слив в обход накопителя: напрямую - в поля рассеивания.
    Систему можно подобрать в рамках бюджетных ограничений, но она будет "косая" - с ворохом недостатков, но все же решит ваши задачи; либо собирать систему по уму. Было бы очень хорошо, если в вашем доме окажется место для емкости в 1,0-1,5 м3 (желательно цоколь, либо отапливаемый пристрой). Плюс - ручное управление для обезжелезивателя (Runxin) Наличие такого пространства и внимание к системе фильтрации убережет ваш "карман" кратно.
    Однако на данный момент нужно получить ответы на вопросы, озвученные ранее.
  3. олегус
    олегус
    олегус
    1. вода из скважины поступает в систему ХВС вашего дома прозрачная? идеально прозрачная
    2. тухлым запахом отдает? и как бы вы описали "аромат" воды?(пару раз уже купался реальный запах только ржавчины+чутка сероводород)
    3. среди показателей не достает марганца (как и сероводорода). анализ делал сосед чуть попозже уточню у него
    4. следует предусмотреть слив в обход накопителя: напрямую - в поля рассеивания. (ну в теории можно)
    емкость вроде есть где поставить под лестницой куб или полтора
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Здесь аэрация нужна (напорная или безнапорная), обезжелезивание и желательно умягчения.
    У вас довольно большое водопотребление. Если делать в напорном исполнении, то будет бюджет за 100 т. р., ибо нужно 2 обезжелезивателя в параллель.
  5. Abs33
    Abs33
    Abs33
    @олегус, укажите реальный желаемый бюджет, будет проще сориентировать в оборудовании. Система будет только на ваш дом, или на соседский тоже?
    @Lmv16, Насчет двух обезжелезивателей в параллель не соглашусь. Зачем? Это не бюджетно. И никаких преимуществ не даст.
    PS Анализ не в Экодаре, случаем, делали?
  6. Abs33
    Abs33
    Abs33
    Насчет анализа ошибся - это ГИЦПВ
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @Abs33, а какого типоразмера единичный корпус вы предлагаете поставить на 6 одновременно работающих точек водоразбора при 3 железа?
  8. ArsReem
    ArsReem
    ArsReem
    Казань
    ...при той нагрузке на дренаж, которую выдаст такая колонна при ожидаемой промывке?
  9. олегус
    олегус
    олегус
    Бюджет чем дешевле тем лучше но система должна стабильно работать потребление вдвоем с соседом но все стоит у меня (он мне компенсирует 30% всех моих затрат) и не плохо было бы подешевле эксплуатация. Порекомендуйте несколько вариантов если вопрос в цене буду думать, а так уже офигел во сколько вода обошлась скважина + насос + завести в дом+ фильтры трубы + гидробак+ сброс канализации (30куб) и т. д. не думал что выйдет все так дорого а тут еще и очистные нужны :faq:
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @олегус, может быть не 6 точек у вас будет одновременно работать?
  11. олегус
    олегус
    олегус
    А вдруг больше я+сосед
  12. олегус
    олегус
    олегус
    Все ушли в отпуск? А жаль...
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Так вот ответ или спецификацию сляпать?
  14. олегус
    олегус
    олегус
    мне пож. вариант в напорном и безнапорном исполнении, буду вам очень благодарен!
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Уместно поставить аэратор (колонна 13*54), далее два обезжелезивателя на базе колонн 13*54 (75 л загрузки) в параллель. Для удешевления можно с ручным управлением. Установка умягчения воды на базе колонны 12*52 (50 л смолы) так же не помешает.
    Схему закончить 2 ВВ20.
