Озоновая установка очистки от железа своими руками
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем БорисБББ, 10.12.14.
  1. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
  2. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Вот седня ровно 2 недели как систему запустил, прогнал около куба воды.
    Стал промывать, вода сразу чистая идет с обоих баллонов.
    Все равно надо раз в неделю две промывку делать?
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Не реже 1 раза 2 недели.
  4. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Это чисто чтобы загрузка не слежалась?
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
  6. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Пробурив год назад скважину на 52м,обрадовался, вода течет чистая, прозрачная.
    Набрал чайник, решил вскипятить, и вот тут я офигел, при нагреве сначала пожелтела, потом стала почти черной(
    Нашел тему по очистке воды, засел на полгода изучать.
    Попалось про озон, сообщения разбросаны кусками в разных темах, замучаешся искать, но вроде как работает у многих.
    Понял что без анализа читать бессмысленно, сделал..марганца много, железо и сероводород.
    Обобщил для себя все озоновые установки форумчан, и так постепенно вырисовалась моя система очистки..Такой вроде как ни у кого ище не было. Собрал, запустил, сделал анализ, результат сильно прям порадовал)
    Анализы здесь https://www.forumhouse.ru/threads/286183/
    Система простая, вода подается через эжектор вентури, засасывая озон с 3гр озонатора в небольшую камеру растворения, и через распылители набирается в бочку реактор на 220л.
    Одновременно воздушный компрессор на 60л.мин подает на дно бочки через мелкопузырчатый аэратор воздух или озон со 2 озонатора.
    Далее, отстоявшись некоторое время, вода с реактора станцией Вило175ЕА подается на баллон обезжелезования 1354 с ОДМ2ф и Сорбентом МС, далее баллон 1254 с углем, ВВ20 с простым катриджем, и в накопитель на 800литров
    Промывка баллонов идет также с накопителя чистой воды
  7. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Почему выбрана схема с накопителем, счас обосную.
    1. В нескольких темах встречал, что при промывке баллонов исходной водой потом день -два идет желтоватая вода на выходе, что собственно я уже и сам проверил)
    2. Не нужно думать о пропускной способности баллонов и считать сколько кранов можно одновременно открывать
    3. Главное, всегда при поломке насосов озонаторов и прочего можно привести воду с колонки и залить в накопитель
  8. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
  9. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Сама озоновая установка..Насосик-осушитель-озонатор,охлаждение вентилятором, ибо греется
  10. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Подключение к бочке реактору..Все через крышку, ибо можно крышку снять, а бочку вытащить по помывку..Труба вентиляции, 2 ввода к поплавковым выключателям, ввод воды, ввод воздуха на распалитель
  11. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Выход с бочки к насосу на 20см выше дна, снизу сливной кран
  12. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
  13. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
  14. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Сами баллоны, с ручными головами, впаяны пробоотборники, краны ограничители промывки
  15. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Сам накопитель, после ВВ20 кран ограничитель потока воды через колонны
