Озоновая установка очистки от железа своими руками
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем БорисБББ, 10.12.14.
  1. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    А, это да, такое может быть при первой промывке, если есть верхний щелевик.
    Теперь настроить интенсивность обратной промывки можно, выставив поток в м. куб/час в пределах 20xS, где S - плошадь сечения баллона (м), 20 м/ч линейная скорость обратной промывки для GAC.
    Или, если баллон натурального цвета, отрегулировать высоту расширения слоя на просвет.
  2. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Щелевик есть..Промывал долго, пока вода чистая не пошла
  3. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Почему после обезжелезователя, если уголь
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Потому что в вашей схеме эту функцию выполняет обезжелезиватель. А уголь для разложения окислителя. На него проскока железа и марганца быть не должно.
  5. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Непонятки..Промывал вчера фильтра исходной водой (набрал ее в банку, седня желтая с пленкой и осадком), потом набрал в реактор с озоном и уехал.
    Седня набрал воды после угольной колонны, прозрачная, не воняет, на вкус намного лучше хлорированой городской, при кипячении прозрачная.
    Куда делось железо, марганец и сероводород если вода в баллонах была неокисленна ничем?
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Уголь на себя всё забрал.
  7. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Затупил я вчера на радостях)..Сча поеду проверю воду после обезжелезователя
    После обезжелезователя воды с легчайшим желтоватым оттенком, при кипячении цвет не меняет, осадка нет
    Прокачал куб воды, промыл фильтра чистой водой, с обезжелезователя немного желтой воды, с угля чистая..Анализ уже можно делать?
  8. Килби
    Килби
    Килби
    @БорисБББ, дайте системе ещё поработать 5-7 дней, потом делайте анализ.
  9. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Проблемма в том, что я в доме не живу пока... За 7 дней уйдет макс 100литров
  10. Килби
    Килби
    Килби
    Тогда, конечно делайте анализ.
  11. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Исходная вода, вода после фильтров..4 дневная
    Отвез на анализ, прям самому интересно что с водой) Через неделю результат будет
    Получил анализ..Сказали что рН повышен, посоветовали анализ на рН после угля ище сделать
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    РН упадёт в процессе эксплуатации (загрузка промоется). Займёт пару недель.
    По железу и марганцу результаты не плохие.
  13. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Lmv16,огромное спасибо за помощь!
    Результат прям радует
    Загрузки баллонов насколько хватит?
  14. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Загрузки у первого баллона года на 3 - 4, уголь года на 2. Может больше.
    По поводу пить. Здесь вопрос в том, что на питьевую воду нужно делать кучу показателей (тяжёлые металлы, пестициды и пр). Поскольку такой анализ вам не сделать я на питьё обычно рекомендую обратный осмос.
