Озоновая установка очистки от железа своими руками
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем БорисБББ, 10.12.14.
  1. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Почему после НС? Везде написано что перед ней надо ставить?
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Блок автоматики у вас со станции выносной (отдельный элемент) или нет?
    Если вместе со станцией то перед станцией, если нет, то перед блоком автоматики.
  3. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Баллоны засыпал, начал систему паять..И вопрос. У всех на фото дренаж на ручных клапанах повернут назад..А можно его вперед делать? Ибо так удобнее получается и проще
    И ище..У меня получается что баллоны без давления будут находится. Это нормально?
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Назад повёрнут чтобы удобно было подходить и обслуживать, также чтобы трубу дренажную ненароком не задеть.
    В смысле без давления?
  5. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Нс станция например перекачала с реактора в накопитель через баллоны, вырубилась, давления между НС и накопителем пропало
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Так запорную арматуру нужно в накопитель чистой воды ставить. Станция набьёт давление и отключится.
  7. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Вопрос о том, вредно или нет для загрузки отсутствие давления в ней?
    Как систему правильно запускать? Подключил, с пробоотборника после сорбентов течет мутножелтая вода, после угля мутночерная
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    С загрузкой ничего не будет. Тем не менее система должна находится под давлением.
    Промываем загрузки. 5 - 6 минут на обратной промывке (BACKWASH) и 4 - 5 минут на прямой (RINSE или FASTRINSE).
    Далее в клапана в режим фильтрации. И всё.
    Железо в итоге озоном окисляете?
  9. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Если после ВВ20 ОК поставить пойдет?
    Да, озоном...Коричневой почти сразу становится)
    После какого количества воды через фильтра делать анализ? И после чего, угля или обезжелезователя?
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Пойдёт.
    Отмыли загрузки? Вода чистая пошла?
    Анализ после обезжелезивателя, после первой штатной регенерации.
    Пойдёт.
  11. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Промыл..пришдось реактор отмывать и прямой водой заполнить..На угле обратная промывка с час клинила, потом нормально пошла
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    В смысле клинила. Уголь к верхнему щелевику прибивался? На дренаже ведь вентиль ведь должен стоять (писал об этом), чтобы взрыхление отрегулировать.
  13. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Ну может и прибивался, баллон не просвечивается..Вентиля стоят..Через часик нормально стало работать
  14. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Вам надо попытаться отрегулировать поток. Как-то непонятно, что произошло за этот часик.
  15. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Наверно пыль угольная вымылась..А ее много было при засыпке колонны
