Озоновая установка очистки от железа своими руками
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем БорисБББ, 10.12.14.
  1. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Будет мягкая вонючая вода. Пусть сосед требует документальных гарантий на отсутствие запаха после фильтра.
  2. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Lmv16
    Как колонны засыпать, есть 1 мешок кварца, 1,5 мешка ОДМ, полмешка МС и мешок угля...
    Воду добавлять при засыпке?
    Всмысле что куда сыпать и очередность засыпки МС и ОДМ
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    13*54- 8 л кварца, затем МС и ОДМ
    12*52 - 6 л кварца и мешок угля.
    Воду можно добавить. Не забыть заклеить водоподъёмные трубки, верхние щелевики и резинки на клапанах должны быть на месте. При монтаже на дренаже угольника и желательно обезжелезивателя поставить вентильный кран. Далеко у вас канализация от места установки фильтров будет?
  4. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Трубки заклеить, это как и чем?
    Краны поставлю, не вопрос
    Канализацию как надо делать по растоянию, ибо пока нет, могу в любое место провести до баллонов
    Кран после фильтров перед емкостью с чистой водой надо ставить, чтобы скорость фильтрации регулировать?
    Воды сколько добавлять?
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Да скотчем, чтобы загрузка во внутрь не попала.
    Кран после фильтров можно поставить. Эта система в принципе даст и без ёмкости чистой воды 1 - 1,5 куба в час. Но если решили ставить РЧВ, то ваше право.
    Воды литров 15 добавлять.
    Между фильтрами имеет смысл врезать пробоотборник.
  6. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    И опять вода поменялась..Течет прозрачная, после распыления тоже прозрачна, слегка желтеет только после барботажа с озоном..Стоит уже 3 дня в бочке, желтая, не отстаивается почемуто
  7. iOzon
    iOzon
    iOzon
    Иркутск
    Озон компрессором подается?
  8. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Да..6 день стоит желтая, не отстаивается..Странно)
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Фильтры подключили?
  10. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Нет..Собираю неторопясь)
    ВВ20 надо вешать на какой мин высоте низа колбы от пола?
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Вешайте так, чтобы удобно обслуживать было (место чтобы просунуть ключ и открутить колбу).
  12. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    По сборке фильтров вопрос
    Видится так
    Бочка реактор, обратный клапан, НС
    обезжелезователь, кран отбора проб
    Обратный клапан (на фото форумчан стоит зачемто) Нужен или нет?
    Угольная колонна, кран отбора проб,
    кран, ББ20,кран
    слив в емкость чистой воды
    Промывка с чистой емкости, делать отдельно трубы на обезжелезователь и угольник?
    По сливу промывки..Заводить в канализацию, или как у многих здесь шлангом в раковину сливать?
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Обратный клапан после НС.
    Да.
    Не нужен.
    Да.
    На обезжелезиватель.
    И собственно говоря, я бы делал промывку водой из реактора. У вас не настолько гнусная вода, чтобы РЧВ задействовать.
  14. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    А по сливу промывки как лучше?
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Заводят в канализацию с разрывом струи (U колено). Если есть трап - можно в него.
