Озоновая установка очистки от железа своими руками
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем БорисБББ, 10.12.14.
  1. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Пока вижу систему так..Емкость с душированием, озонацией, барботированием, с нее во 2 емкость, далее 13-54 обезжелезователь и 12-52 угольный фильтр, потом ВВ20, прогнать литров 200 и воду на анализ..Если не помогло, то уже хлорировать, как все выше советовали
  2. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Что то у меня с водой случилось..Вот такая льется сразу со скважины, темножелтая (Налил ведро, за 20 часов полностью отстоялась, сверху прозрачная, на дне см 3 хлопьев плавало
    Но вонять почти перестала
  3. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Посмотреть вложение 2716381 Пришло с Питера 150 кг всяких хреновин для очистки)
    Спасибо Lmv16 за помощь.
    К весне начну собирать систему
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Был перерыв в эксплуатации скважины? Рядом бурились новые скважины?
  5. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Был, такойже как всегда, месяц..Новые не бурили. Зато сосед анализ сделал, у него скважина в 40м от меня
    железо 3,1
    марганец 0,84
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Марганца многовато, но не критично.
  7. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Вопросы понемногу начали появляться)
    1. Обвязывать баллоны надо какой трубой, 32?
    2. Управляющие головы на американках собирать?
    3. Какой обьем воды нужен на промывку, и баллоны сразу 2 надо промывать или по одному можно?
    4. Зачем манометр на ББ20?
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Да.
    Это желательно.
    На промывку обезжелезивателя в среднем уходит 500 л, на угольник 350. На линии дренажа угольника предусмотреть вентильный кран (регулировка потока в дренаж).
    Манометр на ВВ20, для того, чтобы смотреть давление после фильтра (замена картриджа).
    Частота промывки фильтров зависит от суточного подопотребления. Сколько воды в сутки планируете брать?
  9. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    По расходу воды могу судить только по соседям, откачивают шамбо по 9куб раз в месяц-полтора..Получается не более 300л в день
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    В таком случае обезжелезиватель 1 раз в неделю, угольный 1 раз в 2 недели.
  11. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Вот для понимания процесса вопрос.
    1. Идет на фильтра рыжая вода с хлопьями
    2. Идет на фильтра вода чистая, отстоявшаяся, которая при кипячении не желтеет
    Все равно надо на промывку 500и350 литров?
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Здесь необходимо смотреть как быстро будет осаждаться в ёмкости железо. Если на него будет идти чистая вода, то длительность промывок можно снизить. Если жёлтая вода, то промываем долго.
    Можно также посмотреть какого качества вода идёт с фильтра при обратной промывке. Если через три минуты идёт чистая, то можно переключить на прямую промывку.
  13. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Вот, из этого следующий вопрос. В инструкции на адаптер есть обратная и быстрая промывка..Как правильно промывать с моей загрузкой? В ней написанно 15мин обратная, 10 быстрая
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Для среднестатистических условий так оно и есть. Но по фактическим условиям длительность режимов можно как уменьшать так и увеличивать. Посмотрим чего будет в накопителе творится и скорректируем время.
  15. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Этот же спец сча соседу втюхивает ватербос) Железа 3.1 марганца 0.84,сероводород, сказал что это небольшое превышение, и ватербос вырулит, от системы с баллонов отговаривает) И впарит ему ватербос, уверен на 99%)
