Озоновая установка очистки от железа своими руками
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем БорисБББ, 10.12.14.
  1. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Ведро из какого материала?
  2. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Пластиковое
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Может быть дополнительная аэрация ...
  4. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Как версия. Бочка стоит при температуре +3гр, ведро на ТП +20гр..Если темпер влияет на окисление железа
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Конечно влияет.
  6. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Можно более подробно, чтоб по нашим ценам посчитать.
    1. Дозатор-Какой?
    2. Колонна реактор..Что в нее засыпается? Или что это?
    3. Обезжелезователь. В него что сыпать?
    4. Угольник. В него какой уголь сыпят и сколько?
    5. ВВ20 Катридж какой туда нужен?
  7. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Уважаемый Lmv16,может расскажете, когда время свободное появится?
  8. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Ище в одну контору заехал... Реальный специалист сразу пояснил, что таких лохов как я, не шарящих них в водоочистке, все конторы пытаются развести на бабло. И поэтому, с моим смешным содержанием железа и марганца, надо ставить ватербосс, за 50 штук...Все остальное развод лохов на бабки
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Вот вас он и развёл, у вас мягкая вода - умягчение не нужно. Вотербосс - это ионообменник - умягчитель.
  10. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    А с чего сделали вывод что он меня развел? Я всетаки этот форум весь перечитал по водоочистке, послушал, и дальше поехал, в гейзер, даже могу предположить что они предложат)
    Хотя у соседа стоит ватербос 6000 с осмосом под питьевую воду, вроде как не жалуется на воду
  11. ArsReem
    ArsReem
    Clean. Pure. Extra dry.
    ArsReem
    Казань
    Он Вас не развел. Суть в том, что это был не специалист.
    Хотите убедиться по факту? Попросите его расчитать фильтроцикл, то есть через какой расход воды система выйдет на регенерацию. В теории, он должен расчитать на основе емкости смолы по железу. На практике, расчет будет по жесткости. И весь вопрос в том, что Вы хотите удалить из воды?
    Это технический момент, но поверьте, фильтроцикл - это ключевой фактор.
    p. s. Ватербоссы... это больше маркетинг.
  12. ArsReem
    ArsReem
    ArsReem
    Казань
    При определенных условиях смола "подбирает" железо, но это явление побочное и нежелательное.
    Мы сами ставим мульти- смолу, но лишь в том случае, когда стоит задача умягчить воду при наличии железа. В вашем случае, этот путь тупиковый. Но у Вас, как у покупателя есть прекрасная возможность попросить у-"специалиста" юридическую гарантию: если Ватербосс не уберет железо с марганцем и H2S, то они заберут свое оборудование и вернут Вам полную стоимость. Профессионалы дают такую гарантию, прописанную в договоре, но смею предположить, что упомянутый выше "специалист" откажет Вам, мол, не предусмотрено такое. Разве это не будет ответом на Ваши поиски?
  13. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Насколько я понимаю, ватербосс это красивый ящик, в котором стоит очень маленький баллон с засыпкой, емкость под соль и электронное управление промывкой. И за его цену можно собрать такое же с большим баллоном у которого производительность по очистке будет намного выше.
    Поправьте, если я не прав
  14. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    ArsReem
    Может посоветуете по моей воде, анализ в начале темы..Мнения разные важны
  15. ArsReem
    ArsReem
    ArsReem
    Казань
    @БорисБББ, +1.
    Ватербосс - это для квартир и тех случаев, когда требуется умягчение при отсутствии пространства для оборудования. Эдакий компромиссный вариант. Он имеет право на существование, однако в крайних случаях.
    Вам нужен гипохлорит натрия. Избавитесь от Fe, Mn и H2S.
    Этот вариант Вам озвучивали ранее.
    Единственное, что посоветовал бы, это рассмотреть вопрос с оборудованием производительностью от 0,5 до 1,0 м3/час, при этом - с накопительной емкостью (~750 литров) и насосом второго подъема. Плюс УФ-лампочка)
