Озоновая установка очистки от железа своими руками
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем БорисБББ, 10.12.14.
  1. Теория Хаоса
    Теория Хаоса
    Теория Хаоса
    Сорри, что вклиниваюсь, но собираю тут систему себе для очистки воды из ручья. Много тут на форуме чего перечитал и не только на форуме, в итоге подошел к такой реализации. Вода берется из накопительной емкости (еврокуб) у ручья насосом с выносным эжектором через предфильтр на 100 мкм, на выходе из насоса имеем напор 90 м при 40 литрах в минуту. Все это добро подается в пластиковую бочку на 200 л через набор мелкодисперсных форсунок на 100 мкм (нержавейка 316) с эжекцией озона от озонатора (китай на 7 гр) и баллона с кислородом на 40 л с редуктором на 1 бар и соленоидным клапаном. Затем отреагировавшая вода сливается в накопительный еврокуб через песочный фильтр для бассейна на 70 кг (купил по дешевке).
    Была идея делать капли еще меньше, наподобие тумана, но есть минусы с предварительной фильтрацией и напором для создания тумана из 40 литров в минуту. При таком мелкодисперсном распылении реакции окисления должны идти просто на ура, по идее и барботаж не нужен, а вот идея в процессе заполнения подсветить еще дрл 400 внутри куба мне нравится.
    Для барботажа внутри еврокуба куплен небольшой компрессор и пара длинных трубок по 500 мм для установки на дне. Только сдается мне, что это может оказаться лишним.
  2. iOzon
    iOzon
    iOzon
    Иркутск
    Поток кислорода какой, 3л/м?
    Зачем еще делать аэрацию, не железо же в воде.
  3. diagnostika
    diagnostika
    diagnostika
    Согласен. В ручье то уже окисленная вода.
  4. Теория Хаоса
    Теория Хаоса
    Теория Хаоса
    Да просто на вершине холма деревня, рядом пруд из которого течет этот ручей. Что там в этом пруду плавает неизвестно, как и гуляющий химсостав от времени года. Одно известно - вода жесткая. Набирал 5 литровую бутылку - через полгода на дне слой белого осадка в сантиметра полтора. Протравить озоном эту водичку самое оно, а потом и подсветить все что выжило.
    Поток кислорода думаю да, 3-4 литра вполне хватить должно можно даже и меньше, у коммерсантов где-то такие характеристики. В одном 40-литровом баллоне при 150 атм — 6 куб. м. или 6000 литров. 6000/3=2000 мин или 33.3 ч непрерывной работы до следующей заправки. По мне так с баллоном проще, не надо возиться с осушителями, да и ресурс озонатора увеличивается. Не надо только жирными руками ни за что хвататься и все будет хорошо.
  5. Теория Хаоса
    Теория Хаоса
    Теория Хаоса
    Сорри, 15 атм в баллоне, очепятался
  6. iOzon
    iOzon
    iOzon
    Иркутск
    Скорее всего нет, 150 маловато даже.
    А зачем на входе куб, живность разводить еще больше? Сразу бы в ёмкость.
  7. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    2 года жизни в своем доме както быстро пролетело..Система очистки так и работает отлично, вода прям офигенная..Ище раз спасибо всем советчикам и консультантам)
  8. VinsentAoki
    VinsentAoki
    VinsentAoki
    Химки
    А на каком озонаторе остановились и сколько он у Вас проработал? Использовали ли вы лампу для уменьшения нагрева озонатора?
  9. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    На последнем..На год хватает. Ламп нет
  10. NSMax
    NSMax
    NSMax
    Делюсь новой итерацией генератора озона. Основа китаец (трансформатор и пластины).
    На фото надеюсь понятно, если нет, то прошу вопросы.
    Одно из основных отличий от предыдущих конструкций - направление потока воздуха непосредственно на ионизирующие пластины. Также вся конструкция на радиаторах с термодатчиком и термопредохранителеем на 100 градусов Цельсия. От китайца взят трансформатор и пластины (купил много и разных по 200р пара) Перед насосом ионизатора стоит осушитель на пелтье (думаю отказаться в виду бестолковости)
  11. VinsentAoki
    VinsentAoki
    VinsentAoki
    Химки
    У Вас стоял самодельный, чем не устроил? Если можно, подробности...
  12. NSMax
    NSMax
    NSMax
    Т. к. воздух был не осушен должным образом, сетка от сита была разрушена в ноль. Была еще одна итерация с осушителем на элементах пелтье. Но токи огромные, эффективность низкая и опять сетка в ноль. Был вариант озонатора в бутылке с осушителем из гранул силикагеля - тоже в топку т. к. мокнет быстро, а регенерация долгая и весь кайф от не обслуживаемой системы испаряется.
    Много читал, в библиотеку ходил и встретил похожую промышленную установку. Решил повторить только в бытовых масштабах. Так и получилось как получилось.
  13. VinsentAoki
    VinsentAoki
    VinsentAoki
    Химки
    Т. е., это обычный китайский пластинчатый озонатор, только на радиаторе?
    Можно ссылки где брали радиаторы, пластины, блок питания к ним и датчик температуры?
    Здесь, если можно, подробнее, с фото.
  14. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Потек сгон емкости с чистой водой..Вытащил емкость, на удивление внутри чистая, за 2,5 года. Хотя товарищ у которого вода чистится хлоркой, жалуется что зарастает бочка слизью внутри..Озон рулит)
  15. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Вот и 3 года пролетело..Система отлично работает..При промывке с угольного фильтра ни разу мути не было, всегда прозрачная идет
