Озоновая установка очистки от железа своими руками
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем БорисБББ, 10.12.14.
  1. iOzon
    iOzon
    iOzon
    Иркутск
    Охлаждение было? У меня тож двушка горела, причем как-то частично, на трубку ток идет, но озона уже нет или совсем крохи. .Им долго работать однако нельзя. Хотя вторая такая же уже полгода трудится активно.
  2. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Через короб с пластинами компрессор на 60л в мин дул в бочку...По 15мин работали, короб сильно грелся
  3. iOzon
    iOzon
    iOzon
    Иркутск
    Попробуйте кулер прицепить, они есть на 220в. Короб только с нержавейки придется делать, пластик не остудит.
  4. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Новый что на фото не греется
  5. Evgenii1975
    Evgenii1975
    Evgenii1975
    деревня Марусино
    А скажите озонатор как на фото, генерирует озон снаружи и его надо поместить в проточный сосуд.
    Сегодня получил такой же (неожиданно 14 дней с момента заказа), а трубочек подключения воздуха нет. Спасибо!
  6. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Да, снаружи..Я его в трубу канальи запихал
  7. diagnostika
    diagnostika
    diagnostika
    @БорисБББ, У вас получается два озонатора в системе?
  8. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Счас один остался
  9. NSMax
    NSMax
    NSMax
    Борис, мои эксперименты показали, что если, перед озонатором повесить разрядник (у меня ИФК2000) то греться перестает как колба, так и транс на преобразователе при этом свечение на колбе не уменьшается. Попробуйте, может поможет увеличить срок службы озонатора. Мой сутками маслает без нагрева.
  10. VinsentAoki
    VinsentAoki
    VinsentAoki
    Химки
    Озонатор убивает не нагрев, а кислота. А нагрев, в какой то мере, даже его спасает. Кислота меньше конденсируется на стенках. Читал, в импульсном режиме КПД озонатора возрастает и меньше образуется кислоты. Вы не преподайте с форума, если Ваш вариант долго проработает, то это замечательное усовершенствование.
  11. NSMax
    NSMax
    NSMax
    У меня 4 месяца уже по 5 часов в сутки работает, пробовал на сутки включать, озонатор дюжит, а вот толку ровно столько сколько и полтора часа :)
    Сейчас новая идея в голове, чтобы ускорить процессы окисления в реакторе хочу керамическую засыпку туда бабахнуть как в аквариумные фильтры для увеличения площади. Да кстати у меня в импульсе работает :)
  12. NSMax
    NSMax
    NSMax
    Зато нагрев разрушает озон :) И эффективность становится равна 0!
  13. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Перед озонатором или перед блоком питания?
  14. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Так ржавчину не сливай с реактора, она при барботаже идет как катализатор окисления
  15. NSMax
    NSMax
    NSMax
    Перед озонатором
