Озоновая установка очистки от железа своими руками
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем БорисБББ, 10.12.14.
  1. NSMax
    NSMax
    NSMax
    Если интересно, то расскажу о моем опыте использования керамики в озонаторе - если коротко то печаль. Разрушаются пластины довольно таки быстро - менее месяца и сопротивление на пластинах падает лавинообразно, как итог повышается ток потребления высоковольтного генератора и неизбежный перегрев и кирдык системе. Поэтому решил сам сделать бюджетный озонатор из того что есть не дорого и под рукой.
    Материалы которые использовал:
    1) сито со стальной сеткой (100 руб)
    2) нагреватель аквариума самый дешёвый (от него только кварцевую колбу) 300 руб
    3) пустой аэрозольный баллончик от химии - 0 руб
    4) катушку зажигания от VAG 0 руб (т.к. ее приговорили в автосервисе и я оставил для посмотреть, выяснилось, что там хороший полевик и катушка которая хорошо держит перегрев)
    5) ардуинку про мини коих у меня есть - как шим генератор который можно настраивать как угодно по частоте (0Гц - 66 кГц и заполнение ШИМ тоже) (покупал у китайцев по 70 руб./штука)
    6) блок питания от светодиодных ламп на 12 вольт - 600 руб
    7) два сгона 3/4 на 1/2 - что то по 150 руб
    8) разрядик из лампы ИФК-120 (можно любой газовый коих тьма на рынке)
    8) куча проводов
    Итого 1250 руб вроде :)
    Вроде все... На всякий случай делал фоты :)
    Выкладываю фоты, если интересно могу подробнее...
    Это готовое изделие работает час без особого нагрева на частоте 1.6 кГц с заполнением шим 70%. Генерит много, по ощущениям больше чем керамический китаец с заявленными 7г.
    Далее компоненты по фотам понятно надеюсь...
  2. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Вообще непонятно) А на 2 фото что? И на 6?
  3. NSMax
    NSMax
    NSMax
    На 2м подпружиненый контакт с высоковольтным проводом и пинцет для установки в кварцевую трубку
    3) кварцевая трубка в держателях из трубы с сеткой
    4) сетка
    5) трубка
    6) катушка зажигания.
    7,8) балончик с выпеленными отверстиями под держатель
  4. VinsentAoki
    VinsentAoki
    VinsentAoki
    Химки
    Вы управляли полевиком напрямую с ардуины?
    Сколько часов она выдержит в таком режиме?
  5. NSMax
    NSMax
    NSMax
    Нет, поставил ключик на транзисторе
  6. VinsentAoki
    VinsentAoki
    VinsentAoki
    Химки
    Понимаю свою наглость. Схемку бы...
  7. NSMax
    NSMax
    NSMax
    @VinsentAoki,
    Да пожалуйста, для этого мы здесь :)
    Резисторы: который подтягивает эмиттер к земле в районе 1кОм, который к ноге ардуины я поставил в 300Ом
    Вот скетч для ардуины:
    void setup()
    int var1=0;
    TCCR2A = B10100011;
    TCCR2B = B00000011; /тут регулируется частота PWM табличка ниже
    /TCCR2B = TCCR2B & B11111000 | B00000001; / set timer 2 divisor to 1 for PWM frequency of 31372.55 Hz
    /TCCR2B = TCCR2B & B11111000 | B00000010; / set timer 2 divisor to 8 for PWM frequency of 3921.16 Hz
    /TCCR2B = TCCR2B & B11111000 | B00000011; / set timer 2 divisor to 32 for PWM frequency of 980.39 Hz
    /TCCR2B = TCCR2B & B11111000 | B00000100; / set timer 2 divisor to 64 for PWM frequency of 490.20 Hz (The DEFAULT)
    /TCCR2B = TCCR2B & B11111000 | B00000101; / set timer 2 divisor to 128 for PWM frequency of 245.10 Hz
    /TCCR2B = TCCR2B & B11111000 | B00000110; / set timer 2 divisor to 256 for PWM frequency of 122.55 Hz
    /TCCR2B = TCCR2B & B11111000 | B00000111; / set timer 2 divisor to 1024 for PWM frequency of 30.64 Hz
    while (var1<1){
    analogWrite (11,130); / тут прописываем 11 ногу и задаем заполнение ШИМ 0-0%, 255-100%
    void loop()
    сайт вместо 2-х / упорно одну сносит, так что имейте в виду :)
  8. VinsentAoki
    VinsentAoki
    VinsentAoki
    Химки
    Можно чуть подробнее про это? Куда? Зачем? Как долго проработает?
  9. NSMax
    NSMax
    NSMax
    А бог его знает как долго работать будет, а нужен он как балласт, чтобы не происходило лавинообразного увеличения тока при барьерном разряде. Если честно я сам тут немного плаваю, но после установки катушка стала значительно меньше греться. В первых опытах грелась очень сильно без разрядника.
    А да, стоит на плюсе с выхода катушки.
    В своем предыдущем посте заметил неточность... 2-й контакт катушки тоже на землю...
  10. VinsentAoki
    VinsentAoki
    VinsentAoki
    Химки
    Он как раз должен обеспечивать
  11. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Я то вообще них не понимаю)
    А вообще что и как чистишь озоном?
  12. NSMax
    NSMax
    NSMax
    У меня ситуация следующая: летом переехал в загородный дом в котором от предыдущего хозяина досталась скважина на песке, которая не эксплуатировалась 3 года, 21 метр, насос малыш, бочка 300л и 2 ВВ 10. При этом железо 4.3. Начал потихоньку с барботации воздухом потом добавил озон и накопитель на 500л, недавно добавил 20ку и осадочную колонну и уф стерилизатор. Теперь все разобрал и привожу в порядок. В планах заменить насос и обустроить скважину
  13. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Давай подробнее что и как..Вода очистилась?
  14. NSMax
    NSMax
    NSMax
    Пока только по ощущениям после установки фильтрационной колонны с фильтр-АГ (на анализ не возил, а экспресс не показывает вообще ничего)- стала чище). Сейчас все перемонтирую и сдам на анализ. Тогда и поделюсь полным отчетом.
  15. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Вот и пластинчатый сгорел...Сча новый ставлю, тоже 7гр
