Оштукатурить по металлическим уголкам Шидель или Тону
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Vadi21, 10.06.15.
  1. Vadi21
    Vadi21
    Vadi21
    Чебоксары
    Отделочники добрались до моего дымохода Tona с твердым желанием оштукатурить его в жилых помещениях первого и второго этажа с применением стальных оцинкованных штукатурных уголков.
    Нет ли в связи с этим каких-то противопоказаний? Что скажут практики? Может использовать алюминиевые или пластиковые? Или вообще без уголков тянуть штукатурку? (Финишная отделка предполагается декоративная - Короед). В процессе уже многолетней эксплуатации дымоход на ощуп особо не нагревался. Есть особые требования к наружней отделке блоков этих дымоходов?
  2. Bavar
    Bavar
    Bavar
    Я по пластиковым уголкам штукатурил, полет нормальный
  3. fgh
    fgh
    fgh
    Подпишусь на тему.
    Из практики, на дымоход тона без всяких уголков и подготовки клеил гибкий камень... Все стоит на ура. Выше кровли к керамзитобетонному блоку приклеил на специальный клей 5см плиту каменной ваты и этим же клеем (клей для системы мокрого фасада) заштукатурил прямо по вате, тут уже без уголков никак, использовал пластиковые. Все прекрасно стоит на улице под дождем и снегом.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Относительно оштукатуривания внутри здания, лучше применять металлический уголок.
    Желательно штукатурку армировать стеклосеткой.
    Штукатурка наносится за два приема.
    Первым - выравниваете и в него вдавливаете сетку.
    Второй - основной.
    Декоративный слой большой толщины можно нанести вторым, или уже третьим.
  5. Sergey_Sila
    Sergey_Sila
    Sergey_Sila
    Кто-нибудь может подсказать, зачем дымоход на крыше утеплять?
  6. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Неутепленный дымоход = конденсат, налипание сажи, нестабильная тяга = геморой...
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Для защиты от промерзания и намокания.
  8. Sergey_Sila
    Sergey_Sila
    Sergey_Sila
    А если дымоход выложен пустотелым полуторным кирпичом и загильзован нержавеющей сталью, что с ним будет? Ну и пусть конденсат собирается. Как он на тягу влияет?
  9. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Смысл изоляции в сохранении тепла, а это одно из условий для поддержания стабильной тяги. Постоянное присутствие конденсата спровоцирует налипание сажи, что может привести к уменьшению сечения дымохода и ослаблению тяги ну и возможному возгоранию этой самой сажи... Многое ещё зависит от типа агрегата и его режимов работы, а также вида топлива.
  10. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    И конденсат не собирается - на не утепленном дымоходе, он будет лить ручьями. Есть куда его отводить или собирать и нужно ли это Вам?
