Переходник с чугуна в доме
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем vasla9, 10.06.15.
  1. vasla9
    vasla9
    vasla9
    Минск
    Выбираю дом для проживания, остановился на одном варианте но пока только удаленно по фотографиям. Вопрос к спецам по водоотведению такого плана.
    По телефону удалось выяснить следующее. От септика идет чугун 150 до фасада дома, далее там стоит тройник на пластик раковины 50, а на унитаз отвода нет. Точно продавец не может сказать.
    Суть вопроса: что там за переходник может быть закопан в земле и может ли там быть отвод на фановую трубу 110 ?
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Может быть специальный переход стоит, а может просто труба в трубе с зачеканкой.
    Может.
    Но если самой Фановой нет, то и "закладного отвода" под неё то же скорее всего нет.
  3. vasla9
    vasla9
    vasla9
    Минск
    Тогда какой именно конфигурации существуют тройники чтобы было перейти с 150 чугуна на 100 и 50 пластик? или на 100 и 50 и 50
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @vasla9, правильней сначала перейти с чугунной трубы 150 на пластиковую 110 мм, а уже потом ставить ШТАТНЫЙ пластиковую крестовину/тройник и т. д.
  5. vasla9
    vasla9
    vasla9
    Минск
    О, точняк, я что-то не подумал сразу. Ну как раскопаю, буду подбирать.
    Как-то особым образом нужно утеплять трубу, которая находится за пределами дома?
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Это по местным строительным обычаям делайте в соответсвии с нормативом.
    Например, если труба заложена наглубине 0,3 метра ВЫШЕ глубины промерзания или ещй НИЖЕ, то утепления на требуется однозначно.
    В Москве не утепляют трубы канализации (в индивидуальном домосьтроении) заложенные даже на глубине 0,5 метров от уровня земли.
