Повысить давление системы центрального водопровода для полива
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Ksysol, 10.06.15.
  1. Ksysol
    Ksysol
    Ksysol
    Химки
    Всем добрый день,
    ситуация такая, участок в поселке, водопровод центральный. Давление в водопроводе - около 3 атмосфер. Газоны - 5 соток. Есть несколько гарденовских поливалок.
    Если включена одна - проблем нет, но вот если включить вторую и третью, производительность дождевателей сильно падает.
    Есть ли какие-нибудь насосы, которые можно включить в систему для повышения давления?
    Что вообще можно сделать в данной ситуации?
  2. GEOrgich86
    GEOrgich86
    GEOrgich86
    Саранск
    Например, повышающий насос Grundfos UPA 15-90.
  3. Ksysol
    Ksysol
    Ksysol
    Химки
    Такой уже стоит ...
    Все равно не хватает на несколько дождевателей.
  4. Ildusfm
    Ildusfm
    Ildusfm
    Альметьевск
    Сделать зонирование и контроллер с клапанами установить. Будет поливать по очереди. Я купил контроллер rainbird, но пока еще не установил.
  5. bratelnik
    bratelnik
    bratelnik
    Поставишь насос упадет давление у соседей. Как вариант поливать ночью.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Примените любой насос (насосную станцию) с максимальным напором не более 40 метров и средней производительностью от 1,5 м3/ч.
  8. американец27
    американец27
    американец27
    Можно конечно, если из трубы есть что высасывать, а то и впрямь у всех соседей вода закончится.
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Обратите внимание на первый пост:
  10. Ksysol
    Ksysol
    Ksysol
    Химки
    @Андрей 203,
    Поясните, пожалуйста ...
    Какой насос (насосную станцию) можно применить и как ее "врубить" в систему?
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Ksysol, параметры насосной станция я вам дал выше. Подключите её к магистрали через обратный клапан.
  12. американец27
    американец27
    американец27
    @Андрей 203, обратил и что ? давление в 3 очка ничего не говорит о дебете водопровода, товарищу надо солидный расход, и напор тоже.
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @американец27, всё ему хватит, это никак не скажется на расходе при таком давлении в магистрали. Разве что оно несколько может упасть, но это не страшно.
    P. S. Слово дебит, если что, пишется через "и". У нас здесь ведь не бухгалтерия. ;)
  14. американец27
    американец27
    американец27
    За дебИт спасибо ... у нас тут бухгалтерия как раз, хоть я и не бухгалтер. :)
  15. Cher78
    Cher78
    Cher78
    Свердловск
    Доброго дня, в доме есть центральный водопровод, но давление 1,2 атм, соответственно поливать из шланга не возможно, есть бак на 2 м3 на высоте 2,2 м над землей, давление тоже очень маленькое, шлангов в три направления всего примерно метров 50 два по 20 м и один 10, думаю поставить на лето насосную станцию, что бы спокойно поливать из шланга или из поливалок, какую станцию мне нужно приобрести или с какими параметрами искать?
