1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 57
Строим дом по проекту "Лозанна" в Питере
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем propan228, 10.06.15.
  1. propan228
    propan228
    propan228
    Событие - подключили газ. Теперь можно сказать - хух! :)]:victory: Ведь без него заезд был под вопросом. Яму для врезки рыл 2 недели назад. Верхний слой промерзший на 70 см. По составу земля с фракциями льдинок. Вообще не копается. Долбил ломом, однако через два часа заколебало, позвал узбеков, за 3 тыс. согласились выкопать 2 куба. Размеры получились метр на метр и в глубину 2. Судя по всему цена средняя, мужики менеджеров включили. :hndshk:
    Котел запускал, вызываемый пуско наладчик, которому было уплочено еще в начала за акт дымохода и вентиляции. Это документ который требует межрайгаз. На удивление ничего кроме инструкции не делал. Казалось, он должен был настроить давление газа на котле. Но сказал, на заводе уже всё настроено как надо! Странно. Из проблем, в ГРПШ залипала мемрана в итоге газ в дом не шёл. Подчинили.
    Котел работает отлично. Сначала он сильно тактовал, оказалось термостат теплого пола, когда ставишь 32 градусов, держит пол на 22 гр. Как Вы знаете комфортная температура пола 28-32 гр, это позволяет снять с 1 метра площади 100 Вт. Выставил 40 гр, по факту пол 32. Теперь нормально работает. Пока дом сушится, воздух влажный.
  2. propan228
    propan228
    propan228
    По стенам, закатал во 2 слой шпаклевки гостиную. Расход по 1 этажу чудовищный. Было 14 мешков Лр+, осталось 3. Изначально планировал объём на 2 этажа.
  3. Polinom78
    Polinom78
    Polinom78
    А Вы ведете смету стройки? Сколько уже за всё-всё на сегодня набежало?
    В каком р-не ЛО строитесь?
  4. kotic89
    kotic89
    kotic89
    Тоже послушаю
  5. Arturo30
    Arturo30
    Arturo30
    Поздравлю с газификацией!
    Давно слежу за вашей темой, очень интересно.
    Можете кинуть смету на отопление (котел, ТП и т. д.)?
  6. propan228
    propan228
    propan228
    Строюсь в районе Янино. Смету стройки не покажу. Могу только прикидывать по банковским выпискам. На данный момент набежало примерно 4,1 млн. руб. Это всего, с землей и прочим.
    @Arturo30, сметы на отопление нет. детализацией расходов не занимался. В начале темы, было много подробной информации.
    • Котел и примочки к нему, дымоход, термостат - 80 тыс.
    • Теплый пол, раскатано около 400 метров. - 1 метр 60 руб., 25 тыс.
    • Обвязка вокруг котла, гребенки, евроконусы, фурнтирута, смесительный узел ТП, с насосом. - около 50 тыс.
    • Труба металопластиковая для радиаторов. - 3 бухты. Пусть грубо на 25 тыс.
    • Радиаторы еще не покупал, но б. у. рынок авито завален ими, не дорого в принципе. Пусть под каждое окно по 2,5 тыс.
    • Монтаж котельной, - 15 тыс. руб.
    • Бойлер косвенного нагрева - 25 тыс.
    Начал делать ванную комнату. Какой то странный полотенчик попался. У него нет воздухоотводчика. Нужно колхозить. Также соображаю как развести воду по ванной. Буду делать короб, а в нем соединю пресс клещами трубы. Посмотрел на авито, за 200 руб. дают на сутки. А мне обжать буквально 5 тройников и угольников. Слив канализации придется менять, слишком высоко размещена труба от ванны.
  7. propan228
    propan228
    propan228
    Отштукарил ванну цементными растворами. Использовал крепс экстра лайт и плитонит штукатурка для влажных помещений. Изначально стены были практически ровные. На маленьких стенках прикладывал правило и смотрел на горбы и впадины, заделывал их местно. Т. е. выравнивание буду делать уже клеем во время укладки. А вот на длинных побоялся накосячить, все таки первый опыт. Решил вывести их в 0. Использовал лазерный уровень, тупо стрелял им параллельно стене, отмерил одинаковое расстояние от стены по углам, а дальше линейкой смотрел на рисочку. Настраивал шурупы для маяков. Вообщем это стандартный способ выравнивания, очень удобный если есть лазерный уровень. Обычно прикладывают уровень с правилом только по вертикали. А тут двойной контроль, по горизонтали и вертикали. Образуется абсолютная плоскость, с погрешность 1-2 мм, из-за толщины лазерной линии.
  8. propan228
    propan228
    propan228
    По материалам использовал два производителя крепс и плитонит. Цена одинаковая, крепс мне понравился больше, он более воздушный чтоли, работать с ним легче. Не хватило пару мешкой в ход пошел плиточный клей. Лежали какие то древние остатки с плохим сроком. Ощутил разницу. Плиточный клей очень долго сохнет. Еще 2 дня его можно продавливать пальцем. При замуровывании металопластиковых труб обжимал не обслуживаемыми пресс фитингами. Брал в аренду клещи.
    Есть подозрение, что на поверхности труб за ванной будет образовыватся конденсат, думал закрыть их в теплоизоляцию, но сейчас решил залить в этакий короб из бетона или ротбанда. Хуже не будет. Не хватало еще чтобы лужицы образовывались за экраном ванны, а он будет из плитки.
  9. propan228
    propan228
    propan228
    По плитке пересмотрено много роликов на ютубе. Нюансов очень много. Вчера только узнал на каком расстоянии отмерять первый ряд плитки от пола. Казалось тупо хаотично берем на подрез и чтобы плитка была побольше. Насамом деле, шок! Первый ряд плитки пляшет от бортика ванны (в случае если экран из плитки)! Ждите пояснений уже в процессе.
  10. propan228
    propan228
    propan228
    Поскольку опыта в плитке нет. Начну укладку на пол с кабинета и выйду в коридор. А там рядом котельная и ванна. плитка одинаковая, нужно соблюдать порядовку. Прежде лазерным уровнем, постреляю пол по всему дому, посмотрю где нужно выровнять, самовыравнивающимися смесями. Купил на 10 мешков меньше, поэтому режим тотальной экономии. Считается, что плиточным клеем ровнять дорого. Однако в моем случае наоборот. Плиточный клей в среднем сливают по 100 руб. за мешок. Ветонит 3000 по 350 руб. Также при укладки плитки на теплый пол есть нюансы. Говорят, если заполняемость клеем будет плохая, плитка может отлететь, от температурный расширений. Поэтому технология другая, обязательно на сдир пол, потом гребенка на пол и гребенка на плитку. В плиточный клей рекомендуют добавлять латекс, не знаю, что это, осталась после стяжки присадка для теплого пола, якобы убирает из цемента пузырьки, буду ее подливать.
  11. kotic89
    kotic89
    kotic89
    А малярную сетку используете при штукатуренье ?
  12. propan228
    propan228
    propan228
    без нее нормально держится. :victory:;)
    Загрунтовал пол в кабинете и коридоре. Использовал бетоноконтакт с песочком. По инструкции, для обычной стяжки не очень хорошо, он исключительно для не впитываемых квартирных плит. Надо было выработать материал. Дальше пойдет обычный плитонит грунт 1, глубоко не проникает, ну и пофиг. :no:
    Финишную заливку пола делаю самовыравнивающейся смесью Ветонит 3000. Рабочий слой 0-5 мм. По факту минимальный слой который она может делать 2 мм, проверено. Делаю строго по инструкции на мешке. Важно залить точное кол-во воды. Когда заливал лил небольшими дорожками 20 см. А потом еще длинным шпателем помогал лучше расползтись. Далее игольчатый валик. Есть еще специальные тапки с иголками. Пользоватся ими очень удобно. Заценил, можно ходить где угодно. Некоторые мастера льют просто перемещаясь по сухому полу. В итоге, что понял, шпатель это зло! По сути толку от моей заливки 0. Перепады как были 5 мм, так и остались. Сейчас буду ровнять только игольчатым валиком и лить больше. На фото, видно залил отдельно участок, там была яма до 7 мм. Сохнет один день. Плитку можно ложить на второй. :um:
  13. propan228
    propan228
    propan228
    По раскладке плитки ломал голову. Для тех, кто не знает, есть определенные правила раскладки. Основное, сделать так, чтобы в видовых зонах около стен не было кусочков меньше половины плитки. У меня проблема, в том, что порядовка сохраняется по всему 1 этажу. Т. е. плитка одинаковая 30-30 см. Сначала в качестве базовой линии положил целую плитку вдоль проходной стены гостинной. Однако когда далее дошел до ванны и кабинета, там была полная чушь, обрезки по 7 см. В итоге сдвинул базовую линию гостиной, так, чтобы получилось пол плитки... Стало супер. В ванной в видовой зоне, почти целая. В кабинете почти целая, остальные комнаты тоже более или менее.
    В качестве перпендикулярного угла взял базовую линию вдоль стены коридора. От нее пляшу. Угол делал правилом Пифагора. Школьные знания пригодились :pioner::super:. Саму кладку начинаю с дверного проема. Дело в том, что у меня в комнатах дешевая плитка 3 сорта, а на коридоре и гостиной дорогая. Отличается цветом. Линию перехода с одного цвета на другой делаю под дверным полотном. Считается это 2.5 см от края стены. Правда некрасивая подрезка образуется. :close:
    Для резки плитки, сначала хотел использовать ручной плиткорез. Но поскольку подразумеваются углы в 45 гр., а также не маленький объем, где нужны точные распилы без сколов, сразу купил электрический Rubi. В магазине такие стоят около 6 тыс., на авито сливают по 3. у моего потерялось корытце для водяного охлаждения, пришлось колхозить. :son:
  14. propan228
    propan228
    propan228
    По полу расчертил линии карандашом, иду вдоль 2 базовых линий. С уровнем какая то фигня. Начал с 8-6 гребенок. К стене уже 8-8. Если приложить уровень, где то небольшие впадины наблюдаются. Т. е. условно 1 мм у меня гуляет в разных пятнах комнаты. Вообщем не без косяков. Хорошо с гостинной не начал. Визуально все отлично. Заметил, что плитка кривая пипец. Старался класть ее одним рисунком, думаю, нужно пробовать ее крутить в одно оси, чтобы компенсировать кривизну одного края. Крестики использую 2.5 мм, хорошо меньше не выбрал, с толстым швом проще.
    ps В Питере зима. Надеюсь к весне уже в котельную переберусь по плитке. :son::hello:
  15. -кит-
    -кит-
    -кит-
    Я в квартире клал плитку, когда сам кладешь все косяки замечаешь ! Но по прошествии времени на них просто не обращаеш внимание! Однако расслабляться не стоит !
