Два помещения 19+8 одним кондиционером
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Grinux, 10.06.15.
  1. СНорд
    СНорд
    СНорд
    Гостиную не "прокачает", ибо датчик температуры будет располагаться в спальне.
  2. Grinux
    Grinux
    Grinux
    @СНорд,
    Да, логично.
    Вы не знаете там термисторы в качестве датчиков используются или что то цифровое?
    Термистор можно через чердак вывести в гостиную под потолком в районе люстры, если будет недомораживать гостиную. Правда тогда может начать перемораживать спальню...
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    По поводу " прокачки" других помещений. У нас стоит кондиционер в комнате (спальне) -если он работает то охлаждает не только комнату, а еще коридор (проходя под прямым углом) и кухню (там еще под прямым углом вход). Да конечно коридор и кухню те так как комнату охлаждает- но охлаждает. Комнату не переохлаждает- там ведь выставлена (и поддерживается) нужная температура.
    Кондиционер 2 кВт по холоду,(комната 17 м. кв., коридор 6 кв. м. кухня 5 кв. м.)- хватает с избытком, работает на минимуме.
  4. Grinux
    Grinux
    Grinux
    Ну надеюсь и у меня хватит. Тем более 3500 с большим запасом на мой метраж.
  5. Appolo10
    Appolo10
    Appolo10
    Существуют приточно-вытяжные кондиционерные установки. Они достаточно дорогие...
    Но их можно устанавливать на чердаке и разводку трубопроводов делать так-же по чердаку.
    Однако можно использовать и обычный кондиционер, установив его в своеобразный шкаф...
    Я одним кондиционером охлаждаю 4 помещения (около 30м2)... причем всегда воздух свежий (а не повторный), нет сквозняка и переохлаждений...
  6. Grinux
    Grinux
    Grinux
    @Appolo10, Это конечно круто, но возможности, средств и желания так делать нет. Я уже купил аппарат с большим запасом по своему метражу. И по габаритам внутреннего блока, кроме как в спальню, он не влезает никуда. В результате задача превратилась в нечто "как обеспечить максимально равномерное охлаждение спальня-гостиная". На этих выходных установлю аппарат. После первой жары расскажу о результатах.
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    :super: А какой кондиционер?
    Подождем.
  8. Grinux
    Grinux
    Grinux
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Хороший аппарат. И хорошо что инвертор.
  10. Grinux
    Grinux
    Grinux
    Кондей вчера повесили. Пока жары не было, но работает вроде нормально. Но вибрирует! Из любой точки дома слышно вибрацию от внешнего блока. Если ухо прислонить к стене, то тарахтение отчетливо слышно. Дом каркасный.
    Можно что нибудь с этим сделать?
    В принципе в спальне из за свиста воздуха вибраций почти не слышно.
    В режиме QUIET тоже значительно лучше и свиста меньше и вибраций меньше.
  11. Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    @Grinux, надо было опускать на землю. Делать ему подставку и ставить отдельно от дома.
    Да и поставлен неправильно. Зачем вплотную к стене придвинули? - Отодвинуть и подложить виброопоры для начала, а если не поможет (что скорее всего так и будет) тогда уж переносить на землю. Или делайте высокую этажерку прямо под эти же кронштейны и "отстегивайте" от стены.
    Только сейчас увидел-зачем-то эти монтажеры сверлили новые дыры в кронштейнах (Зачем?
    Смешные какие-то...
  12. Grinux
    Grinux
    Grinux
    @Солнечный ветер,
    Вплотную я попросил, можно поставить на штатные дырки, только как это повлияет на вибрацию?
    А что за виброопоры? Где купить? Может быть еще между кронштейнами и стеной можно что то подложить?
    Не совсем понятно идет ли вибрация преимущественно через кронштейны или через трубки.
  13. Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    Попробовать можно такие:
    https://www.acoustic.ru/productions/walls/izolwall/vibroflexwall/
    Недавно ставили такие на 3 шт, стало лучше.
    И отодвиньте от стены. У вас трубы упираются в стену и через них так же передается вибрация...
  14. Grinux
    Grinux
    Grinux
    Поставил виброфлексы, стало гораздо лучше. В установившемся режиме практически не слышно, можно спать.
    Мощности хватает с запасом на весь дом.
    Спасибо всем!
  15. Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    Солнечный ветер
