1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
  2. Ищем героев для съемок и дарим кровлю!
    Строите стильный, быстровозводимый дом этим летом? Готовы рассказать об опыте строительства для нашего YouTube-канала и получить кровлю бесплатно? Подробности по ссылке
    Скрыть объявление
Два помещения 19+8 одним кондиционером
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Grinux, 10.06.15.
  1. Grinux
    Grinux
    Grinux
    Добрый день.
    Есть небольшой домик загородный.
    Площадь гостиной 19, спальни 8 квадратов. Высота потолков 2.4м.
    Дверь в гостиную всегда открыта.
    Хочется покрыть эту площадь одним кондеем.
    Насколько это выполнимо, и как лучше всего расположить внутренний блок?
    На плане зеленым окна с размерами, красным двери, желтым возможные места установки кондиционера.
    Пока сомнения следующие.
    Если располагать на левой стене, то спальня будет охлаждаться плохо (или нет?)
    Если расположить над столом (нижняя стена), то будет дуть на головы сидящим (или не будет, если под потолок?)
    Если расположить в спальне, то не будет нормально охлаждаться гостиная.
    Посоветуйте как быть.
  2. egomail
    egomail
    egomail
    Красноярск
    Ставить над столом, дуть на головы не будет, в спальную накачает холода предостаточно, т. к. дверь напротив блока. Мощность, от материала стен зависит. Думаю 9-12кило холода хватит.
  3. Grinux
    Grinux
    Grinux
    Ясно, а если в спальне повесить?
  4. egomail
    egomail
    egomail
    Красноярск
    Я б не стал, спальню всетки можно охлаждать по остаточному принципу, она ж только ночью используется, а теплопритоков ночью мало. Да и внешний блок на южной стороне вешать крайняя мера.
  5. Djoni033
    Djoni033
    Djoni033
    Владимир
    Насколько утепленный дом и какое расстояние между окном и потолком?
  6. Grinux
    Grinux
    Grinux
    Утепление 150мм.
    Расстояние до потолка от внутреннего наличника окна 280мм.
  7. Djoni033
    Djoni033
    Djoni033
    Владимир
    По хорошему бы вешал 12ку, все таки кухня, если только ночью пользоваться то 9ки должно хватить, над окном не поместиться, нужно хотя бы см10 от внутреннего блока до потолка.
  8. Grinux
    Grinux
    Grinux
    Да, над окном не поместиться, только что померил.
    Вариантов кроме спальни не осталось.
  9. Djoni033
    Djoni033
    Djoni033
    Владимир
    Сбоку от окна ближе к ванной.
  10. Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    Отличный вариант над обеденным столом. Дуть не будет, надо только правильную модель выбрать, что бы жалюзи сверху открывались.
  11. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    В принципе все желтые варианты проходные (годные). Конечно в каждом случае есть и минусы.
    Их вы сами должны учесть- где вы больше находитесь, что вам по температуре ценнее и т. д.
    С мощностью только хорошо подумайте- чем мощнее (это как бы напрашивается)- тем шумнее будет (это относительно варианта спальни) и габаритнее и ток потребления больше. Ну и соответственно тип - инвертор или нет- что сказывается на режиме работы (у неинверторов более резкое переключение на холод).
    Относительно установки на южную сторону- у нас стоит на солнечной стороне- проблем нет.
  12. VAD1k
    VAD1k
    VAD1k
    Великий Новгород
    Однозначно над столом. кондей брать не ниже 12го
  13. Djoni033
    Djoni033
    Djoni033
    Владимир
    Там 28см между окном и потолком.
  14. СНорд
    СНорд
    СНорд
    Универсальный (он же - напольно-потолочный или подвесной) внутренний блок.
    Высота блока, в зависимости от производителя, может и не превышать 200 мм.
    Да, дорого :(
    Но и по возможности расположить блок там, где надо, и по геометрии формируемой струи охлажденного воздуха, похоже, - лучший вариант.
  15. Grinux
    Grinux
    Grinux
    В спальне если поставить на 3500Вт гостиную не прокачает? Солнце по глухой стене почти весь день.
