Заземление
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем PavlikPavlik, 10.06.15.
  1. PavlikPavlik
    PavlikPavlik
    PavlikPavlik
    Заземление
    Добрый день.
    Подскажите пожалуйста ни как не пойму какой у меня тип заземления использован. И какой необходим тип заземления.
    15 квт на 3 фазы сип4х16 идут к дому.
    3 -220 и N.
    Планировал сделать заземление во круг дома по периметру каждые 1.5 метра вгонять на 2.5-3 метра арматуру, обварить летной и подвести ленту к дому. Наварить болт.
    Делать буду сам, поэтому и спрашиваю какой тип заземления ?
    Трасса так же идет Сип по деревне.
    Мне сказали что можно выбрать вариант ТТ.
    Это будет правильно ?
    В доме планирую входящее узо 60. И по 30 на группы.
    Если не сложно, помогите советом.
    Спасибо
  2. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Лучше TN-C-S, от этого щита ведете 5-ти проводку, но это не отменяет повторное заземление.
  3. PavlikPavlik
    PavlikPavlik
    PavlikPavlik
    Спасибо за ответ большое.
    К дому уже кинут провод Сип 4х16.
    Поэтому 5 ти проводку уже делать не буду.
    В деньгах ограничен.
    Повторное заземление это как раз то, что я хочу сделать вокруг дома с арматурой в расстоянии 1.5 метра и летной ? Правильно понимаю ?
  4. PavlikPavlik
    PavlikPavlik
    PavlikPavlik
    Тесть завожу кабель в шину N и перемычкой в землю от N + по периметру дома ленту ?
    Спасибо
  5. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Правильно.
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/189588/view-image
  6. PavlikPavlik
    PavlikPavlik
    PavlikPavlik
    Не совсем понимаю эту схему. Узо по схеме стоит уже в щите наружном. Я предполагаю разместить узо в щите дома, после 25 ампер. автомата.
    Можете если не сложно объяснить в 2х словах где истина.
    Планировал сделать так:
    3 фазы пустить на 25 автомат входящий, после него пустить на 60 узо 2 фазы и 1 фазу на освещающие отдельно. После с 60 узо пустить на 2 узо 30 (розетки).
    Ноль завести в шину ноль и соединить с шиной земля. Землю вывести по периметру дома.
  7. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Теперь я не понимаю, что такое УЗО 60?
    Правильно, это и есть то что на картинке. Только в щите на опоре, у Вас будет то же в доме.
  8. PavlikPavlik
    PavlikPavlik
    PavlikPavlik
    Узо 60 миллиампер. Сразу после вводного автомата
  9. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Такого не существует.
  10. PavlikPavlik
    PavlikPavlik
    PavlikPavlik
  11. PavlikPavlik
    PavlikPavlik
    PavlikPavlik
    Еще раз прочитал схему. Спасибо за ссылку. И теперь как понимаю нужно сделать фото кишков ящика на столбе. Тогда точно будет понятно. А так спасибо, вроде понимание появилось
  12. PavlikPavlik
    PavlikPavlik
    PavlikPavlik
    Добрый день всем.
    Еще раз объясните более внятно.
    Я так понимаю от щита до дома у меня идет 4 жилы сипа.
    3 жилы - 220 по 5.5 квт
    1 жила это проводник PEN ?
    Столб заземлен.
    На сегодня что имею:
    Сделано повторное заземление вокруг дома арматурой по 4 метра и с расстоянием 1.5 метра. (замучился вбивать уголок 40х40).
    Так же подцепил отвод лентой от контура в арматуру фундамента дома (по советам на форуме).
    Дальше как действовать ?
    Нужно же делить PEN.
    И правильно будет если я в доме поставлю вводной автомат:
    ABB SH 203L - C25
    После него узо
    ABB FH204 AC-25/0.03
    Так то все понял но не понимаю как правильно поделить PEN.
    Тесть вопросов 2:
    1) Нужно ли дублировать вводным автоматов в щитке дома (в столбе точно такой же автомат уже стоит.
    2) Как делать PEN.
    Пожалуйста очень прошу объясните на пальцах как сделать.
    Буду очень благодарен !
  13. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Объяснение на пальцах может стоить Вам жизни или вашего дома. Видно же что форум Вы не читали или читали но ничего не поняли, тут выход только один - пригласить электрика, с электричеством шутки плохи.
  14. PavlikPavlik
    PavlikPavlik
    PavlikPavlik
    Сделал всю прокладку электропроводки самостоятельно по дому. Сделал контур заземления.
    Осталось только правильно поделить PEN. В остальном понимаю как дальше.
    Только не понимаю как правильно делить PEN.
    И смысл звать электрика в таком случае.
    Если я правильно понимаю, PEN завожу в щиток.
    Делю на 2 контакта.
    Один из них PE идет в объединение с контуром повторного заземления дома и идет на шину земли.
    Второй N идет в узо противопожарное и идет на N шину.
    Правильно ?
  15. PavlikPavlik
    PavlikPavlik
    PavlikPavlik
    Касательно схемы вот что я имел ввиду.
    Как мне делить PEN.
    Но прочитав форум, покурив его как следует, понимаю, что сейчас у нас заведен PEN в счетчик без деления...
    И делить его надо до счетчика.
