Котел на 17 или 23 кВт и про температуру обратки
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем komar-2, 10.06.15.
  1. komar-2
    komar-2
    komar-2
    Всем доброго! Вот вопрос созрел- пристроил к дому пристройку и в итоге площадь стала 135 кв. метров. дом из бруса 150. Не утеплен, внутри гипсокартон, снаружи сайдинг. В северной части московской области, зимой температура бывает опускается до -30. Система двухтрубка из ПП со стальными радиаторами керми с термоголовками. Хочу взять котел сиберия двухконтурный. Сейчас горячая вода из электроболера на 80 литров, так он и останется. а второй контур котла будет резервный на случай поломки болера. Одни советуют взять котел на 17,4 кВт, другие на 23. Я в замешательстве. что посоветуете?
    Еще у нас в магах есть котлы Аляска от термотехники, но по этим котлам вообще нигде нет отзывов. Может кто про них чтонибудь скажет? Но основной выбор-Сиберия ростовская.
    И еще вопрос по поводу температуры обратки. Прочитал что она должна быть не ниже 50 градусов, чтобы не было конденсата, но ведь тогда в межсезонье жарища будет! как тут поступать? сейчас старый котел по весне когда прохладно стоял на 1 делении и температура подачи была 35 градусов, а обратки примерно 30 градусов-но ведь это меньше 50, значит это плохо? или я чтото не понимаю?
  2. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Напольный Сайберия зовется АОГВК-23.2кВт Siberia. Автоматика Минисит710. Если сделали выбор на него, берите 23.
    Требование по обратке не менее 45 град стандартно для всех стальных котлов.
    В межсезонье и топят только ночью, а днем горелку выключают...
    Если все правильно сделано-особо конденсата не будет...
    Но на такую площадь было бы эффективно установить настенник. И место бы выграли, и по комфортности ГВС...
  3. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Не бери настенник. Не нужен он тебе. Напольный бери. Делай дымоход. Купи хороший насос (дорогой). Залей чистую воду и радуйся.
  4. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    Не бери напольник. Не нужен он тебе. Настенник бери. Не делай дымоход и насос не покупай. Можно и не обязательно воду заливать и радоваться. За низкую обратку при этом можно также не беспокоится
  5. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    :aga::super:
    @BAXIСПб, а авторские @dxpoha?:)]
  6. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Ну уж брать так бакси майн фор. Очень удачный консруктив. Только у одного дяденьки поменяли по гарантии - плату, насос, теплообменник. Ждем когда гарантия кончится.
  7. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Водоподготовкой мало кто занимается. При продаже все молчат При монтаже никто не вкурсе. При пуске - там все с завода настроено. :)
  8. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    Ага) мне понравилось как всё лаконично и чётко)
    да ладно водоподготовкой, научились бы ГВС холодной водой не разбавлять!
  9. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Да ладно водоподготовкой, научились бы ГВС холодной водой не разбавлять![/QUOTE]
    больная тема
  10. komar-2
    komar-2
    komar-2
    Ну и че? постебались? довольны? детский сад, ей Богу.
    Petrovich 32 спасибо. тоже думаю 17 будет маловат, нет запаса.
  11. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    Моё мнение - европейский настенник 24 кВт с раздельными т/о. Из модельного ряда BAXI - Eco Compact, Eco Four, Luna-3, Luna-3 Comfort.
  12. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    о как а что это теперь КРИМИНАЛ?
  13. komar-2
    komar-2
    komar-2
    Дело в том, что дому уже много лет, по документам стоит обычный аогв напольный только меньшей мощности на кухне. дымоход соответственно тоже есть. поэтому не хочется ничем заморачиваться, а поставить просто большей мощности на тоже место и к томуже дымоходу.
  14. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    почему сразу КРИМИНАЛ? странные выводы делаете.
    @komar-2, тогда и берите аналог. Только подходите к этому вопросу, начав с поиска сервиса.
  15. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Ну начните с дымохода. Диаметр должен быть не менее 140мм.
    ГВС с котла есть смысл использовать в межсезонье, а зимой можно, но надо приноровиться...
