Септик. Вода на 1,8 метра
Тема в разделе "Септики", создана пользователем ZhenyaM, 10.06.15.
  1. ZhenyaM
    ZhenyaM
    ZhenyaM
    Здравствуйте.
    Перечитал много веток, но не нашел ответа на свой вопрос.
    В выходные начал делать септик. Хочу двухкамерный с первой герметичной камерой, второй фильтру щей, по три кольца каждая.
    Начали копать котлован, выкопали 1,8 метра, наткнулись на плывун. Решил сделать две камеры по два кольца (по расчетам вроде объема должно хватить). Интересует вот что: будет ли второй колодец нормально фильтровать на плывуне? Или второй тоже загерметизировать и сделать поле фильтрации?
    Кстати УГВ у нас вроде метров 6 (если я правильно понимаю - скважина игла забита на 6 метров
    Спасибо заранее
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    А Весной ещё выше будет.
    Надо ориентироваться на МАКСИМАЛЬНЫЙ УГВ.
    Может даже получиться, что септик из колец весной будет не штатно работать.
    Плывун может плохо поглощать стоки.
    Правильней применить дренажные тоннели (инфильтраторы) то есть растянуть сооружение фильтрации вдоль, а не стремиться в глубь (Фильтрующим Колодцем).
    Нет УГВ и есть начало плывуна.
  3. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @ZhenyaM, УГВ - уровень грунтовых вод - уровень первого водоносного слоя над первым водоупорным слоем. При забивке иглы Вы благополучно проскочили этот самый первый слой.
    В Вашем случае УГВ, как сказал @Ladomir, есть уровень плывуна.
  4. ZhenyaM
    ZhenyaM
    ZhenyaM
    Спасибо за ответы. Насколько я понял придется делать поле фильтрации.
    Если я попробую проверить впитываемость на дне второго колодца, то с какой скоростью должна уходить вода?
  5. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Так это как раз и требуется определить
  6. ZhenyaM
    ZhenyaM
    ZhenyaM
    Спасибо, понял. В выходные продолжу строительство.
