1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Возможен ли такой вариант кладки стен ?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем voolfzz, 10.06.15.
  1. voolfzz
    voolfzz
    voolfzz
    Есть много белого силикатного кирпича, но чисто из кирпича здание не хочу, будет холодновато или делать толстую кладку, хочу сделать кладку кирпич плюс пеноблок, но кирпич пропустить внутри помещения в пол кирпича, а пеноблок снаруже, перекрытия второго этажа будут плиты, как раз основная нагрузка ляжет на кирпич, армопояс обязательно. Здание под штукатурку.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Модератор-консультант
    Dimastik25
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    Плиты на стенку в полкирпича не опирают.
  3. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Перевязывать базальтовой сеткой, а лучше железной-каждый 4 ряд силикатного-и без проблем, можно газобетон брать самый теплый-300 марки..и дешевле, и теплее.
    Если действительно много силикатн. кирпича, можно несущую делать в кирпич и к этой стенке уже клеить газобетон 200 плотности.
    Можно делать из силикатного-колодцевую кладку и полости засыпать газобетонным щебнем..чтобы не оседал-пролить известковым молоком.
  4. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Вас не смущает разная усадка этих двух материалов?
    Вас не волнует высота здания и нежелательность делать двухэтажные дома толщиной в кирпич? (как несущая конструкция)
  5. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    В реальных цифрах свои сомненения выразите...например-усадка внутренней версты из силикатного кирпича будет-? мм, а газо-пенобетона-столько то. И далее по снипу-ширина стены при высоте 3 м-такая то...И тогда сможем обсудить. Почему вам предлагаю, а не сам? Меня не смущает, если вы упомянули "нежелательность"-имеет смысл доказать это на цифрах.
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Честно говоря, не самый лучший вариант строительства.
  7. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Знаю..знаю..это такая форумская забава.
    К примеру говоришь, что деревья деревянные, а тебе в ответ, мол - эээ, брат..ты бы ссылочку нам кинул..и не просто, а желательно с нормативов...:)]
    По поводу стен толщиной в один кирпич - кроме несущей, у стены есть такая характеристика, как устойчивость..так вот в случае, к примеру, двухэтажного дома, стену в кирпич, безрасчётно, не зная проёмов, колонн или прочих изысков архитектуры данного объекта - не стоит рекомендовать, потому как штука расчётная.
    То есть конкретный проект - проектировщик - расчёт и вперёд.
    Теперь по поводу вашего заманчивого предложения просчитать по СНиПу как стену, так и разность коэф. усадки стен из ГБ и кирпича.
    Делается это всё проще...нанимаете себе секретаршу...даёте в руки СНиП II-22-81(КАМЕННЫЕ И АРМОКАМЕННЫЕ КОНСТРУКЦИИ) и предлагает сделать выборку оттуда всех параметров упругости стен (начиная с таблицы 14 и до таблицы 19) попутно подставляя эти значения в формулы и высчитывая разность усадки стен из газобетона и кирпича (ну раз не верите в то что деревья деревянные..то бишь усадка стен из разных материалов - совсем не есть одинаковое число)
    Не останавливаясь на этом, вместе с секретаршей, начиная с раздела 4, считаете необходимую толщину стены исходя из параметров по внецентренному сжатию (обязательно с эпюрой моментов по внецентренному сжатию) доходите до расчёта "изгибаемых элементов", "срез"...и получаете полный ответ и расчёт на ваш вопрос.
    Надеюсь ответил расширенно, на ваше заманчивое предложение всё вам рассчитать.
    Думаю добавить мне будет нечего...:close:
  8. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    К сожалению, как то неубедительно, что вы знаете. Я рекомендовал стандартную толщину стены, рекомендованную производителями кладочных материалов. Рауф, аерок, браер, итонг, 5 элемент. У всех есть рекомендованное решение со стенкой 240 мм.
    Есть желание доказать, что узел по вашему мнению-ошибка-так внимательно слушаем.
    Но сделать это вы не сможете, потому как расчеты подтвердят правильность исходного решения по стенке в кирпич.
  9. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Нее. хитрости не пройдут...:aga:
    Я ж сказал, на халяву образование получать вместе с секретаршей..личной...:)]
    Даже ведь, указал, где читать ..не?
  10. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Кстати, не могу найти ссылку.
    al185 как то выкладывал ссылку на подсчёт толщины кирпичной стены в один кирпич...хорошая статейка с расчётами была...
    Поищу..найду... выложу...
  11. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Если чертеж с официального сайта производителя, сделанный и посчитанный умными (в отличии от двоешников) инженерами-хитрость-нет смысла что то с вами обсуждать..И это- ваши эротические фантазии про секретаршу-никому не интересны.
  12. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Ну вот меня потом будут обвинять в резкости выражений.
    А как назвать это жульничество, когда вы вырывает какой то чертёжик с альбома и подсовываете сюда как готовое решение на все случаи жизни...
    Ещё раз..стена в кирпич - штука ра-асчеё-ётна-ая...
    В зависимости от высоты стены, размеров простенков, нагрузок и прочее...нельзя её прописывать тут всем страждущим.
    Фи есть меня понимайт?
  13. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    А можете придумать условия в малоэтажке-когда стена в кирпич -не проходит по расчету?
    Объясню для народа-за "расчет"-обычно -важные инженеры просят денег. Поэтому экономные застройщики тупо делают стены в 1,5 кирпича...и попадает на полторы стоимости коробки (наружных стен) Весь расчет-по Допустимые отношения высот стен и столбов к их толщинам
    высоту (3 метра) делим на толщину-0,24-получаем-12,5-это значение не должно превышать табличное (таблица 28) -у нас 1 группа кладки--25. Запас в 2 раза, Карл.
    Но можно еще поумничать и постращать непуганных самостройщиков далее...
  14. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Откуда цифра взялась это жульническая? :aga: (помечено красным)
    Это первое..я ж потому и спросил, вас - когда сыпете своими советами, вы хоть этажностью и проектиком поинтересуйтесь...
    Второе вы опять твердите про соотношение высоты стены к её толщине...из серии 1/20-1/25...и мол проходим.
    Вы в том СНиПе, что я вам любезно предоставил..не дошли до расчёта внецентренного сжатия...(серкетарша подвела? :)])
    А ещё "непуганных самостройщиков" мы можем испугать некачественной кладкой этих самых тонких стен..когда не видимый на глаз уход от вертикали, уменьшает устойчивость этой стены...
  15. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
