Установка группы безопасности
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем kvn-b, 10.06.15.
  1. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    На настенном котле забился манометр видимо. Решил врезать манометр и заодно термометр в трубу системы, в котле нет манометра - есть ручка примерной установки темпер.
    И встрял в тупик - место куда врезать? В поиске не нашел подходящего. Вот на рисунке обозначил место зеленым. Это примерно 1.2 м. от пола.
    Пишут вроде выше котельного оборудавания, но там не врезать, это пошло выше котла на 2 этаж.
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :)Может пора поставить и грязевик ?
    Нормальное место выбрали, кран только добавьте перед котлом.
  3. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Грязевик стоит, по синей ветке внизу справа, кран стоит нарисован под зеленой меткой. Прошло 4 сезона, может почистить, но пластик везде, все новое было, воду не менял ни разу.
    Спасибо.
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :) Ну, даже не знаю.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Манометр в любую ближнюю батарею (супротив крана маевского). Термометр, а он нужен?
  6. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Мне даже в голову не пришло, в батарею, без шуток. Резать не надо ничего! Манометр так заодно, если в батарею, можно и не ставить. Первая батарея в 2 метрах от котла.
  7. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Решился все же залезть в котел. По советам сбросил давление- перекрыл все краны под котлом, открыл воду горячую в мойке и открыл подпитку у котла (по советам), вытащил скобу у насоса, крепит пимпочку от манометра, вставляется в насос. Давление как брызнет - ничего не сбросилось - этим методом. Кольцо уплотнитель на пимпочке отличное, а дырочка полностью забита беловатым налетом. Почистил, проверил давление заодно в расширителе, было 0,5,подкачал на 1,5. Открыл, дал подпитку -все заработало.
    PS Вода, что вытекла из отверстия насоса примерно 0,5 литра совершенно чистая. говорит это о чистоте системы или нет не знаю, чистить пока не стал.
