Установка термоклапана на 2 эт
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Igor150, 10.06.15.
  1. Igor150
    Igor150
    Igor150
    Примерно ситуация такая, на втором эт жарче чем на первом, хочу поставить термоклапан- термоголовку с выносным датчиком чтоб перекрывать вторую половину второго этажа, на схеме изобразил, правая половина радиаторов на каждом стоит термоголовка, и каждый в отдельной спальне. а левая половина радиаторов на левой ветке в одной комнате, на обычных радиаторных вентелях, чувствуется разница температур, по с равнению с правой где отсекают термоголовки. в принципе второй этаж можно перекрывать, тупика у насоса в котле не будет, так как первом этаже на радиаторах стоят вентеля. Все тепло идет на верх и в результате что может получиться что второй перекрыт и первый прогреется быстрее. и там и там будет тепло, а вот куда ставить то лучше? На подачу или обратку? как эффективнее? сервоприводы и термо не хочу, так как провода тянуть, вид портить. все отделано. Есть типа данфос для однотрубных систем отопления, они вроде как с увеличиным проходом, есть с выносным капилярным датчиком. Система 2 тубка тупиковая, магистраль 25, подводы 20 ппр.
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    bc441a1b6e646cd440c500837f82dd62[1].jpeg @Igor150, такого плана хотите?
  3. Igor150
    Igor150
    Igor150
    Да точно, такой. А какие еще есть варианты, а то мож у этих не найти нужного проходного сечения?
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Может такой поставить? .Через термостат комнатный подключить.
  5. Igor150
    Igor150
    Igor150
    Провода-провода, не хотелось бы тянуть и кабельканалы не люблю. а этот два положения, откр-закр? или придавливает от термостата? Да и вопрос кужда ставить на подачу или обратку?
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Угу. откр.- закр. Зато проход полный. Куда ставить, без разницы, где удобней.
  7. Igor150
    Igor150
    Igor150
    Тогда попробую на обратку. Но поищу проходное сечении клапана побольше, пробовать буду с термоголовкой с выносным датчиком. Поидее должно работать? или ставить на каждый радиатор термоголвку?
  8. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Лучше конечно так.
  9. Igor150
    Igor150
    Igor150
    Дороговато будя.
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Причём тут сечение и термоголовка ?
    она ставится на любой клапан, хоть на 1" от овентропа серия АZ.
