Эксплуатируемая плоская крыша ПВХ мембраной над гаражом
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем АлександрN1, 10.06.15.
  1. АлександрN1
    АлександрN1
    АлександрN1
    Доброго времени суток форумчане. Хотел поделится своими мыслями с людьми, которые уже использовали подобные решения.
    Крыша изначально планировалась эксплуатируемой, с бортами из керамического блока шириной 25 см и высотой 1 м, исходя, что зимой будет скапливаться снег (из расчета 300 кг/м3) были сделаны лаги из спаренной доски 4200х200х50х2 шт на расстоянии 60 см между собой (расчет на изгиб и смятие проходит).
    Возник вопрос, как сделать гидроизоляцию крыши, при этом не делать стяжку по лагам и не утяжелять крышу?
    Решение подсказала данная тема https://www.forumhouse.ru/threads/183625/, использовать ПВХ – мембрану по верх ОSB-3 плиты.
    Пирог крыши над гаражом изнутри наружу:
    0. Чистовой потолок (все что угодно, ОSB-3, или строганная доска)
    1. Пароизоляция
    2. Утеплитель ЭППС 200 мм уложенный между лагами
    3. Гидроизоляционный материал (так на всякий случай, какой-нибудь не дорогой)
    4. Бруски 50х50 клиновидной формы, уложенные на лаги, чтобы сформировать уклон крыши (между ними, будет замкнутое воздушное пространство)
    5. Сплошной настил из доски высотой 50 мм
    6. Плита ОSB-3 9 мм
    7. ПВХ – мембрана, крепится механически к ОSB-3 и к бортам.
    При таком конструктиве данный пирог проходит по теплорасчету, можно так же убрать п. 1,3 – тоже все будет норма, но если заменить ЭППС на каменную вату, то точка росы выпадает на утеплитель и на настил из дерева, что как мне кажется негативно отразиться на кровле.
    Сверху геотекстиль как защитный слой и поверх него установить террасное покрытие из лиственницы.
    Нужно ли что-либо подкладывать между мембраной и плитой осб?
    Как вы считаете имеет ли право на жизнь такая конструкция?
  2. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    Ждем советов профи
  3. Руки
    Руки
    Руки
    Нижний Новгород
    Непонятно, как вы механически собираетесь крепить ПВХ к OSB. Дырявить мембрану (кровлю) будете?
    Я бы просто загрузил сверху тротуарной плиткой полимер-песчанной (через геотекстиль).
    У меня на крыше гаража на OSB лежит эпдм-мембрана под зеленую кровлю. Она гораздо прочнее ПВХ, хотя и дороже. Между OSB и мембраной я местами проложил геотекстиль (на стыках), перестраховался от отставания щепок по краям OSB.
    Террасное покрытие у вас будет "играть".
  4. АлександрN1
    АлександрN1
    АлександрN1
    Именно дырявить, потом сверху наплавляется следующий слой ПВХ, который закрывает отверстие, все согласно технологии. Тут тема есть, она уже закрыта, там достаточно подробно все расисано и показано, сходу только найти не смог.
    В общем я еще думаю, что и как, это один из вариантов.
  5. Путешественник
    Путешественник
    Путешественник
    Балашиха
    Под мембрану надо геотекстиль 200-300 г. мкв, потом сверху как вы написали.
  6. АлександрN1
    АлександрN1
    АлександрN1
    Да я сейчас думаю, не ПВХ а эпдм-мембрану использовать, цельным куском, вот только купить ее проблемма у нас походу, и стоит дорого раза в 2 дороже ПВХ.
  7. Путешественник
    Путешественник
    Путешественник
    Балашиха
    Нет смысла брать эпдм если это Firestone или Карлайл то рулоны огоромные, но целым полотном вы не положите, надо примыкание отдельно делать с помощью клея или ленты что очень то же добавляет к стоимости, за эти деньги можно взять ПВХ-мембрану, а ещё лучше ТПО (у него срок службы существенно выше) толщиной 1,5 мм пригласить сварщика мембраны и всё сделать
  8. АлександрN1
    АлександрN1
    АлександрN1
    • Зачем примыкания делать отдельно? Один кусок 5х10м прекрасно там разместится и на борта хватит.
  9. Путешественник
    Путешественник
    Путешественник
    Балашиха
    когда сделаете покажите фото, хотелось бы посмотреть как это будет выглядеть
  10. AxelSpb
    AxelSpb
    AxelSpb
    Сосновый Бор
    А кукую мембрану хотите использовать?
  11. АлександрN1
    АлександрN1
    АлександрN1
    эпдм-мембрану 1мм толщиной, в магазе сказали что к весне завезут, но ценик пипец 600р/м2
