Колонны в цокольном этаже на плите
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем cazzac, 10.06.15.
  1. cazzac
    cazzac
    cazzac
    Всех приветсвую,
    Сейчас начато строительство моего дома размером 10,5 на 9.
    Внесу исходные данные, до того как задать вопрос:
    1. Выкопан котлован 2,5 метра.
    2. Сделана и утрамбована подушка из песка 20 см.
    3. Утеплена 50мм Пеноплекс.
    4. Уложена гидроизоляция с нахлестом и выпуском.
    5. Сделано армирование для плиты ф12 шагом 200 на 200 и сделаны выпуски арматуры на монолитные стены и колонны.
    6. Залита плита 25 см.
    УГВ низко, грунт 40 см плодороный слой, далее - глина. Дом будет из газобетона, 2 этажа плюс цоколь. Перекрытие цоколя планируется сделать плитами на перемычки.
    Теперь собственно вопрос:
    По плану, сделаны выпуски арматуры под два ряда в 3 колонны 300 на 300 вдоль стен 10,5 (см схему ниже). Армирование колонн 4Ф12. И сверху колонн планируется залить перемычки шириной 300.
    Насколько такое решение обоснованно? и может эксперты посоветуют как улучшить решение до заливки)
  2. AlexVASU
    AlexVASU
    AlexVASU
    Тюмень
    @cazzac, а что собственно вам не нравится? если по расчету проходят колонны и ригели то в чем проблема?
  3. cazzac
    cazzac
    cazzac
    Рассчета у меня нет, вот и вопрос)
  4. AlexVASU
    AlexVASU
    AlexVASU
    Тюмень
    @cazzac, тогда не советую. :aga:
  5. cazzac
    cazzac
    cazzac
    Аргументированно)
  6. danxee
    danxee
    danxee
    Я себе решил лить монолитные внутренние стены в цоколе. Все равно там нужны стены, а монолитные сделать проще всего, и они же будут несущими.
  7. cazzac
    cazzac
    cazzac
    В цоколе планирую свободное пространство, только позже выделю котельную и сауну с душем. Поэтому решил сделать колонны.
    Ниже результат: уже залил колонны, остался второй заход на стены и балки 35 на 35 с 8Ф12 армированием с продольной связкой ф10 через 100 мм. image.jpg
  8. danxee
    danxee
    danxee
    Есть такой вопрос:
    Под плиту не клали XPS 100мм? Как думаете, нужно, не нужно его под плитой для утепления пола подвала?
    На стены будете клеить снаружи XPS (ЭППС)?
  9. AlexVASU
    AlexVASU
    AlexVASU
    Тюмень
    @danxee, а плита ниже глубины промерзания?
  10. danxee
    danxee
    danxee
    Будет ниже, да.
    Я рассуждаю так: в подвале температура +18, а в земле +6 например. Разница dT = 12 градусов, то есть имеется направление утечки тепла.
    Теплопроводность (L) железобетона 2,04 Вт/м*К, у ЭППС - 0,03 Вт/м*К, песок речной 20% влажности = 1,33 Вт/м*К
    Теплопотери Q через 30см бетонную плиту площадью 100 м. кв., на 20 см песчаной подушке:
    Q = S * dT / R
    R = V1 / L1 + V2 / L2 = 0.3 / 2.04 + 0.2 / 1.33 = 0,297
    Q = 100 * 12 / 0,297 = 4040 Вт или 40,4 Вт/м2
    Если же утеплить плиту 100мм ЭППС, то получим:
    R = 0.3 / 2.04 + 0.1 / 0.03 + 0.2 / 1.33 = 3.631
    Q = 100 * 12 / 3.631 = 330 Вт или 3,30 Вт/м2
    Таким образом, утеплив плиту 100-мм слоем ЭППС, мы уменьшим теплопотери через пол подвала на (4040 - 330) / 4040 = целых 92% или в абсолютных цифрах сэкономим 3710 Вт на отоплении.
  11. AlexVASU
    AlexVASU
    AlexVASU
    Тюмень
    @danxee, все верно. Температура земли +5 градусов. Учтите толщину ЭППС с учетом уклонов труб канализации внутри дома. Я решил этот вопрос аналогично вашему, но с учетом уклона пришлом положить 150 мм утеплителя.
  12. danxee
    danxee
    danxee
    А трубы канализации у вас, получается, снаружи (под плитой)? Или как по другому могут трубы в доме влиять на толщину ЭППС под плитой?
  13. AlexVASU
    AlexVASU
    AlexVASU
    Тюмень
    @danxee, у меня плита (под землей на 2м), сверхну на плите утеплитель. В Него и закладываются трубы канализации по цокольному этажу
  14. danxee
    danxee
    danxee
    Теперь ясно. А как правильнее - XPS под плитой или над плитой?
    Ещё всегда мучал вопрос, как делается поднятие канализационных стоков на уровень септика (я так понимаю до -0.5м отметки). Стоит ли закладывать в фундамент канализационный колодец, откуда насос будет откачивать стоки наверх? Он видимо шуметь сильно будет, и его (колодец с насосом) надо размещать за периметром фундамента, снаружи?
  15. cazzac
    cazzac
    cazzac
    У меня утеплена плита снизу на 50 мм пеноплекса, стены буду утеплять 100мм, а вот с канализацией цокольного этажа придется помудрить, я уже выкопал под септик Топас 8 лонг, позволяет до -1,4 м делать ввод стоков плюс придется все же ставить насос. Думаю вывести за пределы точно стоит.
