1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Укрывать землю под домом?
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Alx_177rus, 10.06.15.
  1. Alx_177rus
    Alx_177rus
    Alx_177rus
    Друзья, помогайте!
    Очень много и долго читал форумы но конкретного ответа на свой вопрос так и не нашел!
    Собираюсь делать пол первого этажа в деревянном доме! Встал вопрос - укрывать землю или нет?
    От земли до балок с одного угла примерно 60см, с противоположного угла 1,5 м.
    Продухи есть по всему периметру но не огромные (диаметр примерно 10см)
    Зимой жить там не собираюсь, поэтому вопрос только во влажности под полом и в гниение чертового пола!
    Земля суглинок всегда сухая, дом на возвышенности!
    Укрывать землю: песком, пленкой, керамзитом либо еще чем? Или не тратить деньги и оставить её родненькую (кризис на дворе...)
    Или просто обработать хорошо доски чертового пола и все?- нут присыпать мальца землю песочком!
    Посоветуйте плиз...
  2. urok
    urok
    urok
    Сначала решил, что Вы ругаетесь:aga:... речь ведь про черновой пол? :)
    Есть почти бесплатные варианты - б/у пленкой, халявным баннером.
    Если сухо - быть может и не нужно.
    Если капиллярная вода будет поступать к поверхности грунтов (можете экспериментально застелить чем то дешевым) - тогда есть смысл.
    Есть еще один момент: никто не знает Вашей конструкции фундаментов и свойств грунтов (собственных и засыпных если есть) - эффекты могут быть разными.
    Возможно накопление воды в пазухах котлована к примеру - эта вода может создавать повышенную влажность... это просто примеры.
    Мяч на Вашей стороне, Alx_177rus!;)
  3. OlgaVA
    OlgaVA
    OlgaVA
    Скажите, а имеет смысл поверх пленки или рубероида сыпать песок. Если да, то сколько сантиметров?
  4. Alx_177rus
    Alx_177rus
    Alx_177rus
    Пообщавшись со своими друзьями/строителями, пришел к выводу:
    Убираем плодородный слой грунта
    Кладем пленку
    Присыпаем мальца песочком
    Делаем побольше продухов
    И в будущем обязательно утеряем снаружи фундамент и заливаем утепленную отмостку)
    И все должно быть хорошо!)
  5. OlgaVA
    OlgaVA
    OlgaVA
    Все понятно. А какой слой песка? 10 см хватит? А то мне уже песок заказывать надо.
  6. Alx_177rus
    Alx_177rus
    Alx_177rus
    Я думаю сантиметров 5-10 достаточно будет! Но это в моем варианте! Вам советовать не буду), ибо сам не знаю!)
  7. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Мурманск
    А чем приклеивать пленку к стенкам фундамента? А пленку между собой? Не рассыпется ли клей через пару лет ?
  8. Alx_177rus
    Alx_177rus
    Alx_177rus
    Я наверно ничем клеить к фундаменту её не буду. А между собой просто в нахлест
