1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Помогите определиться с диаметром труб отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем RomanSt1985, 10.06.15.
  1. RomanSt1985
    RomanSt1985
    RomanSt1985
    Имеется 2-х этажный дом (1-й этаж цокольный). В связи с реконструкцией буду переделывать отопление. Во вложении схема расположения радиаторов (радиаторы планируются биметал, внутри красным указана мощность, над ними черным расстояние от стояка). Котел Ariston Genius 24 FF. Подскажите пожалуйста, будет ли нормально функционировать указанная система если трубы (пластиковые армированные) стояка сделать диаметром 25 мм, а всю остальную разводку диаметром 20 мм (как изображено на схеме)? Безымянный2.jpg
  2. RomanSt1985
    RomanSt1985
    RomanSt1985
    Или может другие диаметры применить?
  3. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Информация должна быть конгкретной.
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    А где изображена 20 мм труба на схеме? :)
  5. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Я бы предложил немного изменить.
    Поставил бы коллектор на 4 ветки. право/лево и по этажам и регулировку кранами. Примитивно, но все ж лучше, чем так... 25 стояк и лежаки, а подводы 20. С кранами...
  6. Ivan_volodin
    Ivan_volodin
    Ivan_volodin
    Указал, какие бы сделал диаметры для труб ПП (диаметр наружный) -
    При таких диаметрах - в вашей системе, коллекторные группы не нужны.
  7. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    @Ivan_volodin, оно то конечно можно, но...
    подсоединение к котлу все равно 3/4, или 25. Это раз.
    Два- левое и правые крылья неодинаковы по расстояниям. Значит регулировка потоков все равно нужна... Так смысл бегать по этажам, если всю регулировку можно сделать возле котла?
  8. Ivan_volodin
    Ivan_volodin
    Ivan_volodin
    Согласен. Но ПП 25мм SDR6 по ду только 16,5 мм, что ближе к стали 1/2", но не 3/4". А ПП20мм по ду только 13,5 мм. И КМС котла и патрубков выхода/входа - это одно (которое уже учтено в приводимых паспорта котла характеристиках внутреннего насоса), а линейное сопротивление многих метров трубы - совсем другое. И, поэтому, эквивалентом стальной трубы 3/4" является ПП 32мм, но не ПП 25 мм.
    Ну заплатить десять или более тыров за коллектор, не вижу смысла. Можно, но это будет беЗсмысленное выбросывание денег. Потому, что на радиаторы все равно нужно ставить регулировочную арматуру, чтобы иметь возможность провести гидробалансировку.
    С предложенными же диаметрами сами трубы вкупе со стояками будут являться распределенным коллектором.
  9. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Иван, почти убедили. Тогда все равно на плечи еще кран не помешает)
  10. RomanSt1985
    RomanSt1985
    RomanSt1985
    Спасибо всем откликнувшимся! Сейчас тока время появилось сюда зайти (занимаюсь реконструкцией своего домика).
    На схеме вертикальный стояк 25 (он потолще нарисован), горизонтальная разводка 20. 25 и 20 внешний диаметр труб. Брал из таблиц расчета диаметра труб. Совсем не спец в этом вопросе, поэтому предположил такую схему, чтобы здесь у сведущих людей выяснить как лучше сделать. На котле кстати вход/выход контура отопления 3/4.
    Я имел ввиду 32-25-20, или иную комбинацию, или коллектор, или еще как...
  11. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :)Серега, твой вариант дороже выходит по деньгам. :hello:
  12. RomanSt1985
    RomanSt1985
    RomanSt1985
    Все-таки диаметры 25-вертикальный стояк и 20-остальная разводка достаточны для моей схемы? Регулировочные краны собираюсь на каждый радиатор ставить.
    По поводу кранов на плечи еще не думал, может и стоит поставить!
  13. RomanSt1985
    RomanSt1985
    RomanSt1985
    А разница при эксплуатации будет тока в удобстве регулировки, или еще какая?
  14. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Владимир, я не отрицаю, но удобный.
    А в принципе Иван почти убедил...можна и так...
  15. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :)] ну если так официально, то по отчеству, я Николаевич. :aga::hello::)]
