Изоляция фундамента под печь от монолитных полов
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем alekxx, 10.06.15.
  1. alekxx
    alekxx
    alekxx
    Добрый день,
    в каркасном доме с ленточным фундаментом планирую залить бетоном полы, при этом рядом с перемычкой хочу на столбиках поставить небольшую узкую печь для отопления и готовки пищи. Детали на схеме. Подскажите по размерам зазоров между столбиками и монолитными полами, материалу для заполнения зазора, расстояния от перемычки ленточного фундамента.
    т. к. печь будет встроена в каркасную перегородку, то на каком расстоянии можно делать дымоход (трубу)?
  2. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @alekxx, сначала определитесь с конструкцией печи, а уж потом фундамент можно делать...К ленте вплотную можно, с таким же зазором, что и от монолитного пола. Зазор нужен лишь для того, чтоб не было жёсткой связи между ними. От трубы до перегородки 26 см заложите, и не ошибётесь.
  3. alekxx
    alekxx
    alekxx
    так какой зазор должен быть и чем его заполнить? читал про песок, но подозреваю, что он будет потихоньку уходить.
  4. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @alekxx, если Вы проложите 2- 3 слоя рубероида, к примеру, уже достаточно будет я считаю...
  5. alekxx
    alekxx
    alekxx
    Дорогие форумчане. прошу все-таки обоснованного ответа по заданным вопросам. :faq:
  6. jointhesith
    jointhesith
    jointhesith
    Обьясните пожалуйста почему 2-3 слоя вместо одного?
