Курятник на базе старого сарая
Тема в разделе "Сельскохозяйственные постройки", создана пользователем lexanik85, 10.06.15.
  1. lexanik85
    lexanik85
    Вечный студент
    lexanik85
    Вечный студент
    Кур собирался завести давно, но никак не доходили руки отремонтировать и оборудовать оставшийся от прежних хозяев старый (престарый) сарай из шпал. Поэтому, чтобы ускорить процесс, я неожиданно для самого себя сначала купил кур, а потом занялся ремонтом малопригодного для жизни сарая. Вот так он выглядел до ремонта:
    Полы в одном углу сгнили полностью и восстановлению не подлежали, поэтому, чтобы сильно не вкладываться в уже старенькое сооружения, я их засыпал дресвой, сверху бросил металлическую сетку от крупных (и не очень) хищников, сверху сделал подстилку из опилок, которые подсыпаю по мере необходимости и во время чистки курятника.
    Стены для дезинфекции обработаны известкой. Для устранения сквозняков, все щели в стенах были заделаны при помощи монтажной пены. Ближе к зиме предстоит переделать выход на улицу: заделать огромную дыру в стене рядом с ним, и сделать его более герметичным.
  2. lexanik85
    lexanik85
    Вечный студент
    lexanik85
    Вечный студент
    Гнезда, не без помощи в виде ценных советов ряда форумчан, расположил в ящике старого комода, который стоял без дела на улице и мок под дождем. Вчера куры снесли там первое яичко (до яйца еще дорасти надо). Рядом насест. Как показала практика, это не очень удобно, так как зачастую куры с насеста лезут на комод, где гадят, а мне потом приходится все это убирать. В итоге верхние ящики с соломой сейчас переставил вниз.
    В самом курятнике стоит самодельная бойлерная кормушка из канализационной трубы диаметром 110 мм, наполненная ячменем (влазит ровно ведро).
    На улице кормешка по утрам комбикормом из расчета 900 грамм на 9 кур и одного петуха. Плюс в обед и вечером дети и супруга дают по большой охапке свежей порезанной травы. Сначала давал цельную траву, но для них это получалось как спагетти для человека вместо макарон. Очень уж длинные иногда попадались травины.
  3. lexanik85
    lexanik85
    Вечный студент
    lexanik85
    Вечный студент
    Поилки ниппельные. Пришли из Китая не так давно. В курятнике стоит на три соска. На улице - 4. Сейчас подумываю поставить под них какую-нибудь емкость, так как очень много воды льется на пол, из-за чего возле поилок всегда сырость.
    Общий объем вольера для кур в сарае составил 5 кв. м
    + 4 кв. м. выгул на улице
    Работы с сарайкой еще много: надо перекрывать крышу, менять дверь и возможно утеплять на зиму, но пока занят садово-огородными делами и вернусь к ней не раньше августа месяца, а пока куры начинают потихоньку разноситься... В планах в этот же сарай подселить в отдельный вольер другую птицу, пока не решил какую. Буду рад выслушать Ваши советы по этому поводу...
  4. Liljan
    Liljan
    Liljan
    Беларусь
    Не занимались еще утеплением?
    Тоже имеется дощатый сарай, и как раз разгребаю его от мусора для устройства в нем курятника...
  5. lexanik85
    lexanik85
    Вечный студент
    lexanik85
    Вечный студент
    К сожалению пока не до сарая. Сейчас начали подготовку к зиме жилого дома: дрова колотые сушатся, меняем окна на пластик, в гостинной ставим камин, еще надо успеть добавить утеплителя на кровлю. Поэтому работы хватает без сарая. Надеюсь осенью дойдут и до него руки.
  6. wbhrekzhrf
    wbhrekzhrf
    wbhrekzhrf
    @lexanik85, Как дела? Утеплили курятник? У меня тоже курятник в старом сарае.
  7. lexanik85
    lexanik85
    Вечный студент
    lexanik85
    Вечный студент
    Нет, и уже вряд ли этим буду заниматься, так как через год (максимум два) буду сносить эту сараюшку. Пока погода была нормальная при 0, -5 в курятнике держалась плюсовая температура +5 и выше. Сейчас немного похолодало до -15, в курятнике - 0 (со включенным светом), -2 (ночью). Тем не менее куры отошли от линьки и несутся, пусть и немного - 1-3 яйца в день. После нового года планирую взять деяток цыплят, чтобы к весне вырастить полноправных несушек.
