Звукоизоляция перегородки из пустотелого кирпича
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем amdeust, 10.06.15.
  1. amdeust
    amdeust
    amdeust
    Минск
    Добрый день!
    Имеется перегородка из пустотелого кирпича. С одной стороны санузел (точнее даже сказать-коммуникации к санузлу: фановый стояк, гребенки и т. д.). С другой стороны жилая комната (детская).
    Толщина перегородки в полкирпича.
    Т. е. возле этой перегородки стоит несущая колонна кровли из бруса 150*150мм, то скорее всего будет еще одна фальш-стенка из гипсокартона.
    Суть вопроса в чем: как лучше сделать звукоизоляцию в данном случае? Я планировал сделать деревянный каркас по кирпичной перегородке из бруска 50*50 в два слоя и зашить все минеральной ватой, затем сделать перегородку уже из гипсокартона. Стоит ли заморачиваться или будет достаточно ваты в перегородке, чтобы никакие шумы не проходили? В любом случае воздушая прослойка сантиметров 5-10 остается.
  2. Золотойчеловек
    Золотойчеловек
    Золотойчеловек
    Я так понял, что для тебя важно «чтобы никакие шумы не проходили». Тогда как вариант такая конструкция - возьми АкустиКнауф, это минвата с высокой степенью звукоизоляции. И строить перегородку надо сразу под гипсокартон. Кстати, для повышения звукоизоляции, обшивай не гипсой, а плитами ГВЛ, они несут более высокий коэффициент по звукоизоляции, да и прочнее.
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Золотойчеловек, прошу не заваливать тему Звукоизоляция рекламой ваты. Вата это НЕ звукоизоляция. Тем более плотностью 15 кг/м3.
    121 сообщение как под копирку... Пока просто предупреждаю.
