Вентиляция в гараже и в подвале гаража (как исправить ошибки)
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем Pavelem1, 10.06.15.
  1. Pavelem1
    Pavelem1
    Pavelem1
    Иркутск
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, как можно организовать вентиляцию в гараже, если в погребе гаража из всех труб есть только 1 вытяжная труба и та идет в сам гараж под днище машины. От этого в гараже довольно сыровато для машины (начинает подгнивать, пришел к выводу, что из-за этой трубы), а в зимний период в самом подвале куча влаги, даже капли на потолке и стенах. Хочу организовать это все следующим образом: из той трубы, что на вытяжку в подвале (выходит в гараж под машину в полу) сделать ее приточной, удлиннить от потолка до пола, но чтобы не доходила 0.3м от пола в подвале. Вытяжную же трубу сделать через лаз в подвал и вывести к системе принудительной вентиляции к вентиллятору на улицу через трубу в стене (к этой же трубе идет и труба газоудаления от глущителя авто). Подскажите пожалуйста, насклолько это правильно и можно ли проводить трубу через лаз в подвал, сделав отверстие в крышке и проложить резинкой, чтобы закрыть щели между трубой и крышкой? Будут ли какие-то сложности при такой схеме вентиляции?
  2. MidavLion
    MidavLion
    MidavLion
    Московская область
    Мало даёте инфы, погреб под всем гаражом ? или кесон зарыт ? если под всем гаражом, то приток делается от нижней части внешний стены гаража (с углом 90 градусов) до пола погреба не доводя 30-40 см, а вытяжка в противоположном углу погреба труба от потолка погреба, через гараж и крышу выводится, чем выше тем лучше, НО надо ёще самое важное учесть это размер трубы, если мне не изменяет память то для погреба объёмом 25 м3 труба должна быть сечением если квадратная то 160х160 мм, если кругла 200 мм
  3. Pavelem1
    Pavelem1
    Pavelem1
    Иркутск
    Информация о гараже:
    Гараж (ширина 4 х 6 глубина), погреб не по всей длине гаража, а отдельно, около 2х2 метра, стены кирпич. Не совсем понял про кесон. Вообщем, если открыть крышку в погреб, то будут ступеньки и еще 1.5 метра до следующей крышки, а под ней уже ступеньки до пола в самом погребе. Из погреба идет вверху угла 1 вытяжная труба, а выходит в пол гаража под машину. Думал из вытяжной трубы сделать приточную, удлинив до пола, а вытяжку (чтобы не сверлить пол в гараже и не копать) провести через 2 крышки лаза и вывести к принудительной вентиляции на улицу. Так возможно сделать?
  4. MidavLion
    MidavLion
    MidavLion
    Московская область
    Кесон грубо говоря металлический короб, если у вас погреб просто яма обложенная кирпичом, то как она расположена ? по отношению к самому гаражу, по середине ?, с боку? в углу ? все вывода приток и отток воздуха во внутрь гаража работать не будут и чем больше изгибов вытяжных и приточных каналов то же не "айс", если у Вас погреб по середине гаража, то конечно нужно было при строительстве подумать про систему воздухообмена, а сейчас только как то выводить трубы притяжной и вытяжной в бок (назад) гаража на улицу, если есть такая возможность, или устраивать систему принудительной циркуляции воздуха т. е. монтировать в трубы вентиляторы, НО это конечно не лучший вариант.
  5. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Нарисуйте и фото хорошо бы. Это заменяет много текста (да и воображение у всех разное).
    А вообще всё решаемо- всё можно сделать- не вы первый и последний с подобной проблемой.
    Вопрос только в желании и переделке- некоторые хотят сделать -но что-то переделывать не хотят. :)
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
    Это пойдет
    Тоже возможно, но надо уточнять некоторые ньюансы. Труба не будет мешаться в гараже и в люках? Лучше углубить в пол. И принудиловка при нормально работающей естественной вентиляции не нужна.
  7. Pavelem1
    Pavelem1
    Pavelem1
    Иркутск
    Да, лаз находится у стенки с боку, но не доходит где-то около 0.5 метров до этой стенки, вроде подвал смещен ближе к воротам, но мне кажется что до ворот не доходит. Когда спускаешься, то оказываешься как раз возле стены, которая недоходит к стенки гаража. Труба же, если вывести через 2-е крышки будет сбоку и проезду и даже проходу мешать не будет, машину можно загнать в гараж и не наезжая на эту крышку. Понятное дело, что естественная вентиляция намного лучше и надежнее, но на этом гараже она не такая, как хотел бы я и не такая, как описано в разных источниках в Интернет (в 2-е трубы на вход и выход и все на улицу, а у вентил. гаража свои и тоже на улицу. Есть только выходная и та в гараж, конечно будет влага скапливаться и по нормальному выход не сделаешь, т. к. машина над этой трубой), а чобы переделать - нужно вскрыть бетон над подвалом и докапаться до плиты подвала, а это большой по времени кусок работы, к тому же машина каждый день ставится в этот гараж и в подвале всегда хранится картошка) уже жду когда ее съедим и сразу вентилляцией займусь.
    Тоже подумал все сфотографировать и показать тут, но пока не было времени, завтра обязательно сфотографирую. Конечно хотелось бы сделать нормально, но пока нет возможности, даже нет инструмента на вскрытие бетонного пола в гараже, пока проще для меня купить трубы, вентиллятор и сделать все принудительно.
    Спасибо за советы. Завтра сделаю фотографии и выложу.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
    Это только кажется (тоже так думал:aga:)- один раз я хорошо навернулся об подобную трубу- после этого зарыл её.
    А про крышку- приходилось ставить у себя и на крышку люка машину. Это я к тому что это не выход.
    :)] Смешно - особенно как описано (в теории). Сделайте что-бы была и работала как положено.
    Это всё отговорки- тут главное решиться. Машина вам не мешает и картошка тоже.
    Это хорошо. Побольше и пояснее. :)
    Значит надо делать нормально!
    Можно взять в аренду, попросить у знакомого, нанять, купить недорогой (тот же интерскол, зубр и подобный).
    Проще - но не лучше. Будете включать когда придете? Или оставлять включенный всегда? Как будете регулировать поступление воздуха при изменении температуры?
  9. MidavLion
    MidavLion
    MidavLion
    Московская область
    о чём я и говорил выше, принудительная вентиляция это вообще не вариант для погреба гаража
  10. MidavLion
    MidavLion
    MidavLion
    Московская область
    @Pavelem1, если я правильно представляю расположения Вашего погреба по отношению к стенам гаража, (однако Вы не сообщаете о том стоит ли гараж как отдельно стоящее здание или находится в ряду гаражного кооператива ?), работа по выводу вытяжки и притока воздуха в погреб предстоит не малая, то для начала (самый лёгкий вариант), что бы избавиться от конденсата попробуйте застелить пол в погребе гизроизоляцией (рубероид, гидроизол и т. п.) + сверху тротуартная плитка
    какая же глубина у Вас погреба по отношению к уровню земли ?
  11. Pavelem1
    Pavelem1
    Pavelem1
    Иркутск
    1) вентилировать думал таймеров на включение (розетка такая с вилкой в любую розетку), хоть каждые 15минут (это не проблема);
    2) да, гараж находится в гаражном кооперативе в ряду с другими гаражами;
    3) расстояние от пола гаража до пола в подвале, чуть меньше 3.5 метров.
  12. Pavelem1
    Pavelem1
    Pavelem1
    Иркутск
    Да, чуть не забыл, пол выложен плиткой, а где место хранения картошки - там земля.
  13. Pavelem1
    Pavelem1
    Pavelem1
    Иркутск
    Вот и фотографии. Получается вытяжное отверстие из подвала только одно и то в гараж, а притока свежего воздуха толком нет, только через крышку, но это же не эффективно, влаги много в подвале. Думал сделать принудительную вытяжку через крышки лаза (сегодня замерял, вроде мешать не будет), уйти этой трубой по стенке (сейчас там завал из деревяшек) к воротам и на улицу. Вентилятор же запитать через розетку-таймер и установить время включения вытяжки (вентиляторы бирут вроде немного). Как-то так.
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
    Вообщем надо кардинально переделывать. :(
    Длинный участок трубы вентилятор протянет?
    Принудиловка не всегда хороша- это постоянно что-то включено в гараже (без присмотра), не работает если пропало электричество (отключили в гаражах), работает не взирая на изменение температуры (может гнать холодный или теплый воздух в подвал когда не надо), потребляет электричество постоянно (может набежать много), возможно потребуется не маломощный! вентилятор (маломощный может не протянуть длинные трубы).
    Да еще хорошо бы приточную и вытяжные трубы расположить по диагонали, на противоположных стенах подвала.
    У меня тоже подвал меньше гаража- я вывел из подвала трубы к стенам гаража (утопив их в пол что бы не мешались) и у стен сделал приточные отверстия и вытяжные трубы (которые вывел через крышу гаража).
  15. Pavelem1
    Pavelem1
    Pavelem1
    Иркутск
    Спасибо за совет, я так и поянл, что нужно основательно браться, но пока денег только на кусок принудительной вентиляции и все. Со временем конечно переделаю.
    Это дельный совет, спасибо. Вчера с другом к такому же пришли, что можно не рыть до плиты, а просто малеько перфоратором поработать и утопить трубу в пол, но пока еще не знаю с какой стороны к этой затеи подойти) .
