1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Стены цоколя. Нужен совет
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Necrozavr, 10.06.15.
  1. Necrozavr
    Necrozavr
    Necrozavr
    Ситуация такая: залита лента высотой 55см, ширина 50см армированная. На ленту хочу возвести стены в высоту 80-100 см: заказать раствор 200 и уложить в него бутовый камень (камень собирал сам, размер камня 15-20 см), пока на углах только закрепил по прутку арматуры, необходима ли мне дополнительная арматура. Выше стена продолжится из кирпичной кладки, на высоту 40 - 50 см, дом планирую из бруса 15х15 в 1,5 этажа
  2. AlexVASU
    AlexVASU
    AlexVASU
    Тюмень
    @Necrozavr, можно. Ничего не будет. Добавьте конструктивно арматуру, а так все будет стоять
  3. Necrozavr
    Necrozavr
    Necrozavr
    А конструктивно это как, если можно с фото? А всё же, если больше не добавлять арматуры, прочности хватит конструкции?
  4. AlexVASU
    AlexVASU
    AlexVASU
    Тюмень
    @Necrozavr, слишком мало данных, чтобы конкретно сказать.
  5. Necrozavr
    Necrozavr
    Necrozavr
    Скажите, а какие данные нужны? Могу сделать фото.
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Necrozavr, Вы для начала нажмите кнопку "пожаловаться" под своим первым постом и попросите модераторов перенести тему в этот раздел:
  7. Necrozavr
    Necrozavr
    Necrozavr
    Всё же, у стены из бутобетона без арматуры шириной в 50 см и высотой 80-100 см хватит прочности для дома из бруса 15х15, перекрытия деревянные, 1,5 этажа. Заливать планирую в два дня, раствор М 250, камень 15-20 см (собирал и колол сам), есть и меньшего размера. Стена бедет на 50-60 см находится в присыпанной к ней грунте.
