Помогите советом по дымоходу
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем igorzver2809, 10.06.15.
  1. igorzver2809
    igorzver2809
    igorzver2809
    Нижний Новгород
    В бытовку устанавливать буду самую дешевую печку дачную,
    Внимание вопрос:
    Как стыкуется труба сендвич с трубой обычной нержавейкой, т. к. я сендвич планирую пустить только через стену, а дальше обычную, нужны ли переходники или они так соединятся в стык не плохо
    Есть в продаже монтажная жестяная площадка для пропуска дымохода через горючую стену (я так понимаю) чем ее обсупать в стене (ОСП утеплитель ДВП) чтобы не погореть.
  2. MisterYa
    MisterYa
    MisterYa
    Игорь, добрый день.
    Если Вы планируете использовать печку достаточно долго, а тем более зимой, то правильнее всего поступить так:
    От печки внутри помещения можно использовать «обычную» нержавейку.
    Если печка не умеет собственного шибера, то лучше его поставить.
    В месте прохода через стену/потолок использовать ту самую «жестяную площадку», при этом за площадкой пространство между стеной и трубой заполняется каменной (негорючей) ватой.
    Уличная часть трубы делается из «сендвича». Иначе внутри трубы будет образовываться много сажи и конденсата.
    Если труба выходит через стену и «ломается» под 90 градусов, то на улице ставится не «колено», а тройник с нижним отверстием закрытым крышкой (для прочистки).
    Обратите внимание, что трубы соединяются так, чтобы конденсат стекающий по внутренней поверхности трубы стекал «в печку», а не вытекал наружу.
  3. igorzver2809
    igorzver2809
    igorzver2809
    Нижний Новгород
    Посоветуйте как лучше сделать, зеленым первый вариант прохода дымохода а красным второй вариант, в обоих случаях интересует изоляция от горючих поверхностей
  4. igorzver2809
    igorzver2809
    igorzver2809
    Нижний Новгород
    Очень дорого получится все сделать из сендвича, у меня бюджет маленький очень и печка нужна для холодных летних дней и весны, зимой не актуально мое строение.
    Я скинул два варианта прохода трубы, какой лучше использовать?
  5. igorzver2809
    igorzver2809
    igorzver2809
    Нижний Новгород
    Что за не горючая вата, изовер вроде не горючий говорят, или базальтовую вату купить еще
  6. MisterYa
    MisterYa
    MisterYa
    Если же хотите сэкономить, то нет смысла использовать и «сэндвич» внутри стены.
    Используйте просто «жестяную площадку» с заполнением из каменной ваты.
    Расстояние от «огня» (внутренней поверхности трубы) до горючих конструкций должно быть не менее 16 см.
  7. MisterYa
    MisterYa
    MisterYa
    Изовер бывает как на основе стекловолокна, так и на основе каменного волокна.
    каменный можно использовать (наверное :).
    Ну или базальтовые (каменные) типа Rockwool. Смотрите сами по наличию и цене
  8. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Надеюсь Вы просто напутали, потому что по СНиПу это расстояние равно 380 мм до ЗАЩИЩЕННЫХ сгораемых конструкций. И вместо непонятной жестяной площадки лучше изготовить по месту короб из суперизола, минерита и т. п. материалов с учетом регламентированного безопасного расстояния.
  9. MisterYa
    MisterYa
    MisterYa
    Оба варианта равнозначны.
    На зеленый нужно больше трубы, но меньше мороки (нет прохода через кровлю).
    Я в свое время выбрал зеленый именно из-за нежелания делать проход через кровлю.
    В месте стыковки наружной вертикальной трубы с горизонтальной использовал тройник для прочистки.
    трубу нужно будет крепить на кронштейнах - 16 см от сгораемой стены.
    В месте прохода через стену вырезается большое (Rотв=Rтрубы+16см) отверстие, с двух сторон закрывается «жестяными» накладками.
    Если стена внутри утеплена, то между накладками - каменная вата. Если не утеплена, то пустота.
    Дополнительно нужно предусмотреть лист металла или минерита под печкой и на стене, если печка будет близко к стене. Металл безусловно дешевле. Ну и конечно 16 см от «огня» до стены :)
  10. MisterYa
    MisterYa
    MisterYa
    Пожалуй соглашусь с тем что СНиПы нужно изучать :)
    Только стандартные «жестяные» накладки, которые человек видел по всей видимости в магазине приведеный Вами СНиП (кстати какой?) не перекроют.
    И человек ясно сказал - БЫТОВКА. ДЕШЕВО. топлю только ЛЕТОМ.
  11. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    СНиП 41-01-2003 ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ
    ПРИЛОЖЕНИЕ К
    РАЗМЕРЫ РАЗДЕЛОК И ОТСТУПОК У ПЕЧЕЙ И ДЫМОВЫХ КАНАЛОВ
    К. 1 Размеры разделок печей и дымовых каналов с учетом толщины стенки печи следует принимать равными 500 мм до конструкций зданий из горючих материалов и 380 мм – до конструкций, защищенных в соответствии с 6.6.236).
    Его сегодняшний статус мне неизвестен. Если у Вас есть ссылка на действующий СНиП, в котором регламентировано безопасное расстояние в 16 см, с интересом ознакомлюсь с ней.
    А готовые "жестяные коробочки" не подходящего размера лучше обойти стороной :no:
    БЫТОВКА. ДЕШЕВО - это да, но сгорит ДОРОГО.
  12. igorzver2809
    igorzver2809
    igorzver2809
    Нижний Новгород
    Я не понимаю, сендвич наверное пожароопасность снизит немного, правильно я вас понял? и потом на улице я бы уже обычную трубу пустил без сендвича, еще вопросик, а вату эту базальтовую прямо наматывают на труб что ли? и она не горит? сколько ее надо намотать чтобы стену обезопасить от пожара, по толщине, если печка высотой 55 см, а домик всего 270см см сколько длина дымохода нужна, 3 метра хватит?
  13. katrinmigm
    katrinmigm
    katrinmigm
    Добрый день! Приобрела себе отопительную печку и комплект дымохода. Диаметр выходного патрубка печи - 115 мм, заявленный диаметр трубы дымохода тоже 115 мм. По факту же получилось, что труба в посадочном месте имеет диаметр 118 мм и на патрубок садится с зазором. Допустимо ли это? Как повлияет на работу печи и т. д? И если критично, то как исправить? Спасибо!
  14. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Ничего страшного, зазор уплотняется асбестовым шнуром либо жаростойким герметиком. Но сначала убедитесь что собираете трубу не вверх ногами - трубы собираются по конденсату и должны входить внутрь патрубка печи либо через адаптер.
  15. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    1. А можно вместо асбестового шнура использовать огнеупорный шнур, который в каминных топках применяется, только не круглый, а плоский, например 6*2мм или 8*2 мм?
    2. Можно ли обойтись без адаптера, если патрубок печи входит в узкую часть (папу) трубы подключения?
    3. Почему нельзя собрать трубы подключения вверх ногами = "по-дыму" если подключение к основному дымоходу будет через тройник 90 гр?
