1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Обвязка лежит на внешних краях оголовков свай
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Yoy2001, 10.06.15.
  1. Yoy2001
    Yoy2001
    Yoy2001
    Добрый день!
    Строительная фирма возвела на участке небольшой домик 3.8 на 3 из шпунтованной доски 45мм.
    Но обвязка 100мм на 100 мм у стороны дома 3 м лежит по внешнему краю оголовков свай.
    Строители уверяют, что для таких легких домиков это допустимо.
    Подскажите, пожалуйста, это действительно допустимо? Если нет, то как мне правильно оформить замечания, на какие нормативы и госты ссылаться?
    Фото прилагаю.
  2. Dengt
    Dengt
    Dengt
    Усильте площадку и спите спокойно
  3. Александр98
    Александр98
    Александр98
    Поддомкратить и подложить доску, чтобы нагрузка ложилась на всю опору
  4. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Если у Вас нет проектного плана свайного поля - чтобы доказать, что сваи смещены от проектного положения более, чем на 0,2 диаметра (п.15.5.7 СП 50.102.2003), то, скорее всего, Вам придется с этим жить. И еще - я не вижу гидроизоляции между оголовком и обвязкой.
  5. Yoy2001
    Yoy2001
    Yoy2001
    План свайного поля есть, выпонен той же фирмой. Сваи закручены четко по плану, но похоже они с планом что-то напутали.
    Как должна выглядеть гидроизоляция?
  6. Yoy2001
    Yoy2001
    Yoy2001
    Можете немного поподробнее описать, как ее усилить?
    Строители предлагают жестко закрепить обвязку на оголовках - якобы, этого будет достаточно.
    Сваи закручены в глину на 1.5 метра - глубину промерзания.
  7. Yoy2001
    Yoy2001
    Yoy2001
    RNikonov,
    еще план свайного поля не описан в договоре - как мне его вписать туда вместе с гарантиями строителей?
    пока он только в почте, но строители готовы оформить гарантии письменно.
    Допсоглашение или указать в акте приемки?
    Где можно почитать основные моменты - на что обратить внимание при приемке дома?
    спасибо!
  8. Dengt
    Dengt
    Dengt
    Приварите уголки / косынки которые не дадут загнутся краю площадки. При весе вашего дома несоосность свай стенам не проблема.
  9. Yoy2001
    Yoy2001
    Yoy2001
    А как думаете, если я еще по одному брусу положу в этих местах, чтобы по 2 бруса на каждую площадку приходилось, это поможет более равномерно нагрузку распределить по площадке?
  10. Dengt
    Dengt
    Dengt
    Положите, хуже не будет, только заведите торцы бруса под поперечные ему стены. Чтобы с них нагрузка тоже ложилась на него, а не только с перекрытия.
  11. maskaradd
    maskaradd
    учусь строить свой дом
    maskaradd
    Подольск
    Самое банальное - слой рубероида между железом и деревом.
