Нужен совет по армированию фундамента
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем den32, 10.06.15.
  1. den32
    den32
    den32
    Здравствуйте уважаемые форумчане и гости форума. Решил обратится к вам так как давно читаю ваш форум и черпаю много интересного. Строю 2 этажный дом (9,5х7), ленточный фундамент, деревянное перекрытие, крыша металлочерепица стена газосиликатный блок 300мм D500), обложен будет сайдингом с утеплителем, подвала не будет. Глубина промерзания по нашему региону (г.Астрахань) 1.2 метра. Бюджет крайне ограничен. При копании под фундамент выяснилось что грунт располагается следующим образом: верхний плодородный слой земли -30см, потом идет глина. А теперь вопрос, заказал я в проектной организации расчет фундамента, они рассчитали так что в подушке есть армирование а в самом фундаменте нет. Так вообще можно строить?, и был ли у кого такой опыт из форумчан и гостей форума. Заранее спасибо за ответы.
  2. mushic034
    mushic034
    mushic034
    @den32, Не стоит экономить на фундаменте это основа, бетону нужен каркас, я бы армировал ИМХО
  3. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    Возможно давление со стороны грунта, лучше конечно армировать.
