Кроется крыша. Выход под печную трубу, которой нет...
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем suchkov2004, 10.06.15.
  1. suchkov2004
    suchkov2004
    suchkov2004
    Стены готовы, кроется крыша м. ч. DOKE. В дальнейшем будет камин, но много позже. Насколько я понимаю потом будут проблемы с выходом и герметизацией, при готовой крыше. Как в таком случае поступают? Место под камин уже точно определено. Подскажите ламеру...
  2. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Камины и печи всегда после крыши возводятся, потому кройте крышу, а трубу и примыкание к ней печник сделает.
  3. suchkov2004
    suchkov2004
    suchkov2004
    Может на месте будущей трубы что-то заранее предпринять? Например 2 слоя ковра?
  4. dvornik
    dvornik
    dvornik
    Ничего не надо городить. Просто делаете кровлю. Потом уже по факту все загерметезируете как надо.
  5. suchkov2004
    suchkov2004
    suchkov2004
  6. KsenyaT
    KsenyaT
    KsenyaT
    Не подскажете, почему камины после крыши возводят? У нас второй этаж делают, а каминщин завтра начинает камин. Будут проблемы?
  7. Roaroma
    Roaroma
    Roaroma
    Калуга
    Рискую показаться тем же ламером - что мешает заложитьв крышу дымоход ?
    Иначе бред какой-то - резать готовую крышу, заранее зная, что можно этого избежать .
  8. SawaNSk
    SawaNSk
    SawaNSk
    Novosibirsk, Russia
    В этом году строю баню, труба на следующий год как сядет. Из того, что заложил - стропило чтобы не попадало на трубу. ну и будущее место обмажу целиком резино-битумной, а не только швы.
  9. Roofer1959
    Roofer1959
    Roofer1959
    Да, проблемы будут. Но, при достаточном количестве лишних дензнаков (сорри за цинизм) они решаются. Удорожание по локальному узлу кровли получится. Потому что есть нормальная последовательность работ, а есть "через ж..пу", так вот проход печной трубы после окрытия кровли-это "через ж..пу".Впрочем сейчас много что делается так и многие привыкли и по другому не мыслят. А когда то говорили-"плясать от печки", что за мода такая взялась печку "на потом" оставлять? :hello:
  10. артик
    артик
    артик
    Пермь
    Да-да,раньше печку сначала ставили, а потом баню собирали. а тут ведь аргумент=баня сядет.
    Не. ну посмеялся хоть от души.
  11. Roofer1959
    Roofer1959
    Roofer1959
    Есть еще более менее приемлемый вариант-вы заранее готовите в крыше проем под трубу и просите кровельщика сделать обход как бы в воздухе. Это конечно не так удобно как готовую трубу обходить, раза в полтора медленнее выходит, но делается. И вы получите фартук без трубы. Для "на всякий случай можно внутрь изобразить некий короб из рейки, ну и крышку тоже, а то зальет.
  12. seamus
    seamus
    seamus
    Именно так мы и делаем. Печка кладется. Кровлю только что закончили...
    Надеюсь, не промахнулись с местом и размерами "фальш-трубы"...:nono:
