Обустройство гостиной
Тема в разделе "Обустройство, дизайн помещений", создана пользователем Ada1, 10.06.15.
  1. Ada1
    Ada1
    Ada1
    Белгород
    Доброго времени суток всем! Прошу помощи в планировании гостиной. Дом в данный момент на стадии черновой отделки - впереди эл. разводка, а для ее выполнения нужно знать количество и расположение розеток/выключателей. Вот взялась за дизайн. Размер гостиной - 5,7 (длина) на 6,6, часть ее занимает лестница. Планируем также установить в помещении печь-камин.
  2. Ada1
    Ada1
    Ada1
    Белгород
    Вот что получилось у меня, может подскажете что можно добавить/изменить, буду очень благодарна. f54ab551-287d-4293-b506-27a4b9f9b32b-snapshot.jpg (Шторы в программе у меня почему то не получилось сделать.) snapshot.jpg a1b6a740-162c-4f01-8527-cf02267ab9d0-snapshot.jpg a9d10fd7-3198-40f9-a551-1e1f1006a5df-snapshot.jpg
  3. Lamfadel
    Lamfadel
    Moderatore
    Lamfadel
    Moderatore
    Budva, Montenegro
    Доброе утро. Вы стол так задвинули в эркер, что пользоваться им будет крайне не удобно. У вас все правильно с масштабом? Проставьте размеры на плане.
    Не забывайте, что место займут радиаторы под окнами и сами шторы - это примерно 200мм от каждой стенки.
    Как минимум метра на полтора отодвигайте его или попробуйте использовать длинный овальный.
  4. Ada1
    Ada1
    Ada1
    Белгород
    Просто в программе не нашла стол по размеру вписывающийся в такой интерьер, этот вроде подходит, а функции изменить размер там нет. Пока я с приблизительной расстановкой мебели хочу определиться.
  5. Ada1
    Ada1
    Ada1
    Белгород
    Вот плохо, что телевизор не видно из эркера, но видимо по другому не получится спланировать (может у меня уже глаз замылился, но вообще других вариантов расположения мебели я даже не представляю себе). Но скучно получается в таком виде, вот не знаю цветами ли добиваться живости или предметами интерьера?
  6. Lamfadel
    Lamfadel
    Moderatore
    Lamfadel
    Moderatore
    Budva, Montenegro
    У вас эркер в узком месте 1290. Отнимите с каждой стороны по 200мм и останется 890!
    Даже в широком, пусть там примерно 2000. Минус те же 200+200, остается 1600.
    И какой стол вы туда собрались ставить?
    Центр стола у вас будет как раз на одной линии со стеной, причем это будет весьма маленький стол...
    У вас не правильная планировка дома... окна, двери, и лестница не в тех местах, где им быть желательно и живут отдельно от обстановки... поэтому в таких ситуациях приходится чем-то жертвовать часто.
    Например, если вам нужен большой раздвижной стол, то ему никак не место в этом закутке.
    Мой совет, закажите кому-нибудь хотя бы планировку, что бы вам все вычертили в масштабе и продумали расстановку реальной мебели, подобрали реальные краски.
    По цветовой гамме. У вас сейчас какой-то жутковатый персиковый цвет на стенах, поэтому помещение похоже на холл районной поликлиники... Сделайте цвет сложнее, интереснее, разместите нормальные картины над диванами форматом 2000х2000 или в этих пределах. Попробуйте добавить шторы все-таки. И интерьер преобразится.
    Гамму подбирайте здесь: http://color.romanuke.com
  7. Ada1
    Ada1
    Ada1
    Белгород
    Спасибо большое, я вас поняла. По эркеру - он у меня неправильно начерчен - в широком месте он 2,70, в узком 1,3. Вроде небольшой стол - метровый или чуть больше - должен влезть. При необходимости его можно будет и разложить вглубь комнаты. А по цвету можете что-то посоветовать- цвет потемнее должен быть ? Просто хочется теплый оттенок и не слишком темный...
  8. Lamfadel
    Lamfadel
    Moderatore
    Lamfadel
    Moderatore
    Budva, Montenegro
    Ссылку на цветовые гаммы я дал. Выбирайте любые варианты, которые вем по душе.
    Это лично ваши предпочтения и советы тут не помогут.
