1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Подскажите, как подключить этот удивительный бойлер
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Nickolaus, 10.06.15.
  1. Nickolaus
    Nickolaus
    Nickolaus
    Вот такой у него вход и такой же выход. Я хотел подвести от котла гофрированную нержавейку, но не понял как его подключить к такому разъёму. У него с одной стороны 22мм, с другой стороны 3/4.
  2. kazah
    kazah
    Русский Казах с Украины...
    kazah
    Украина
    Ответ на вашем втором фото. Колено с цангой, цангу одели на вход/выход бойлера (что и запечатлено на фото), зажали, вот вам и резьбовое подключение.
  3. Nickolaus
    Nickolaus
    Nickolaus
    Затягивал с силой, но свободно крутится вокруг своей оси и легко снимается. Там внутри колечко.
  4. Ivan_volodin
    Ivan_volodin
    Ivan_volodin
    @Nickolaus, схема правильного подключения бойлера к котлу, приводится на сайте изготовителя котла.
    Думаю, что не стоит заниматься изобретением велосипеда.
  5. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    Значит неправильно собрали. Ищите мануал в картинках...
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ну с какой силой ? медяху обжать эт уметь надо :)) померяйте диаметр трубки штангелем и купите комисовский обжим, он нежнее :))
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Соединение может и не требует сильного обжима. Монтировал настенный котел (кажется Вайлант),там ситуация была такая же.
  8. Nickolaus
    Nickolaus
    Nickolaus
    Да, похоже вы правы. После сильной затяжки, когда уже начали раздаваться скрипы, всё затянулось как надо.
  9. Nickolaus
    Nickolaus
    Nickolaus
    Нет там схемы. Есть схема подключения электрических бойлеров. В бумажном мануале тоже самое.
  10. Nickolaus
    Nickolaus
    Nickolaus
    Ещё есть вопрос про подключение датчика температуры, по которому компьютер котла будет определять, когда включать/выключать насос загрузки бойлера.
    Нашёл только один похожий разъём. Обвёл его на картинке. Это не он ли?
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Похоже. Это глухая трубка. датчик опускается туда до упора. На котлах (напольных) оно горизонтально, датчик не выпадает и никак не крепится.
    Коля, Вы бы хоть датчик рядышком положили...
  12. Nickolaus
    Nickolaus
    Nickolaus
    Так в том то и дело, что нет датчика. Его предстоит купить. Но какой? Buderus продаёт датчики для своих бойлеров.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Вам нужен датчик для вашего котла, ибо его автоматика настроена на данное сопротивление.
    а бойлер просто бочка.
    п. с. кстати к будерусу что то подходит от бюджета, ибо он теперь ... савсем не будерус :))
    в разделе водоснабжение было.
  15. Nickolaus
    Nickolaus
    Nickolaus
    Спасибо! Посмотрю. Вот ещё вопрос возник с подключением этого датчика температуры бойлера к Logamatic-у. Нашёл куда его воткнуть, но нужно где-то достать вот такую клемму. Где её взять? Неужели это фирменная будеросовская и нужно будет ехать к официалам?
